Здравствуйте. Подскажите, как лучше организовать такое устройство:
Необходимо делать фотографию миниатюрной камерой и записывать на флешь память. Также записывать 10 секунд аудио.
Активация по кнопке на устройстве. Устройство должно быть компактным и крепиться на голову.
Один из возможных вариантов это использование камеры - OV5640
http://www.mouser.com/ds/2/233/LI-OV564 ... 773326.pdf
MEMS микрофона - SPW2430 и SPI-памяти - S70FL01GS
http://www.spansion.com/Support/Datashe ... FL01GS.pdf
В качестве контроллера хочу использовать STM32F446RET6. У него есть DCMI для подключения камеры.
Возможно, есть контроллеры для подключения камеры по MIPI интерфейсу?
Сталкиваюсь впервые с такой задачей.
Спасибо за оказанную помощь.
Микроконтроллер + камера + микрофон
Раз должно крепиться на голову, может просто взять sj4000 или клон и прицепить к кнопкам управлюения абсолютно любой контроллер? Будет в тыщу раз быстрее. Если это однократный прожект.
- gorinich11
Экземпляр не единичный. В этом устройстве также находится сенсор электроэнцефалографии.
На самомо деле, недавно была новость от stm о проце с mipi. Вот она.
- gorinich11
Видел. Но увы, только для дисплеев.
A new display interface (MIPI display serial interface) has been integrated in addition to the TFT-LCD controller. This new serial interface makes it possible to connect a display using a small number of pins while increasing the supported display resolution
