Обратная связь в SSTC
Собрал обратную связь через токовый трансформатор, на нем 750 витков TALEMA AS-105
Схему брал тут http://bsvi.ru/uploads/MalleusMaleficar ... uble_3.pdf
Проблема в том, что плечи полумоста работают со скважностью 30% к 60%... Посмотрел на сигнал... такая шляпа из за того, что фронты сильно завалены с токового трансформатора и триггер Шмитта просто не видит его начала и выключается гораздо раньше, чем нужно... Соответственно второе плечо полумоста пашет все это время, пока тригер распознает сигнал с токового трансформатора... а первое работает почти в три раза меньше...
Как быть?
Как быть?
Ограничитль напряжения на диодах нормально работает? Не пробито ничего?
Поэтому в годных схемах ставят компаратор с средней точкой и малейшее поползновение ТТ в ту или иную сторону его переключает.
С диодами все норм... проблема в том, что с ТТ идет максимум 7-8 вольт... Ток то во вторичке мизерный... Это не DRSSTC где под 500 ампер валит)))
Вообще компаратор там вполне логично ставить, не пойму почему все лепят туда 74hc14 ???
Кстати, у LM311 4-5-6 ноги оставить в воздухе? Подтянуть к нулю резистором или просто заземлить?
Ну 4я нога это какбы отрицательная полярность источника питания если чо. Баланс никуда втыкать не надо.
А если однополярное то 1 и 4 вместе земля.
Ну да, я про баланс спрашивал, а 4-я за копанию пошла))))
Спасибо!
Спасибо!
Ну вот, теперь компаратор мозг парит))) LM311 включил, проверил сигналы на всех ногах... все нормально, но на выходе, на седьмой ноге сигнал 600 милливольт... Он есть, но крайне слаб и зашумлен... В чем проблема не понимаю.
Может это от того, что у меня сигнал на второй ноге (+), А напряжение для сравнения на третьей (-) ?
Генератор меандра есть? Если есть я думаю понятно куда его подключить. Если нет то надо спаять и подключить.
Генератор есть... видимо я что то конкретно упустил с этим компаратором.
Короче, взял макетку, поставил в него lm311
На 1,3,4 на минус. 8-я на питание +5 вольт На вторую пустил меандр с генератора., минус генератора и питания схемы общий. На седьмой ноге шум 90 милливольт... похожий на сигнал... Генератор подключил через резистор на 1000 ом, все, больше ничего в схеме нет и она не работает... Что не так???
Тут такое дело, у меня есть MAX942
Включил его точно так же, работает идеально... Что не так с этой LM311 ??? У меня их две и обе выдают херню...
Палёные?
А вообще инверсный вход не на землю надо, а сделать ему среднюю точку и подцепить туда один конец ТТ, а второй на положительный. Любое изменение тока в ТТ будет переключать компаратор, даже малейшее.
В общем если я заземляю 2-ю ногу, а сигналю по 3-й, подтянув 7-ю к питанию через 10 ком, то работает в инверсии... Но если землю 3-ю ногу а сигналю по 2-й... не работает вообще... Что не так с ней...
Заработала вот такая схемка
![Изображение](http://electrik.info/komp210.jpg)
Но проблемы остались...
![Изображение](http://img.radiokot.ru/files/92264/medium/lrku07gsf.JPG)
Все, заработала... Что бы я еще раз связался с это 311... У нее еще зависимость от напряжения питания и напряжения сигнала есть... чертовски не удобная штука... Лучше буду ставить Rail-to-Rail компараторы, не зря они раз в пять стоят дороже обычных...
Ви пгосто не умеете их готовить.
Нет, ну серьезно, возьмите переменни, 311ю, и два резистора. Резисторами среднюю точку, переменником на второй вход. И посмотрите чо будет.
Тут недавно у кого-то UCC палёные попадались, так что я не удивлюсь.
Ребят, нужен хороший совет...
В общем ситуация такая, компаратор не может захватить сигнал с ТТ во время пуска, там слишком маленький ток... Добавил напряжения на силовую, вылетели транзисторы (((
Неужели на меленьких мощностях запуска вообще никак не запустить через ТТ ???
Пробовал уменьшать количество витков в ТТ... Не пошло. Увеличивал чувствительность компаратора, так шум прет такой, что даже драйвер раскаляется (от частых переключений), хотя катушка и стартует, но в таком режиме долго она не проработает... По сути на этих шумах она у меня и заработала... А хочется нормального сигнала с ТТ. Пробовал антенну ставить, работает... но стабильность никакая...
Продолжаю разговор сам с собой)))
Короче после взрыва драйверов, пробежался по всем узлам схемы... оказывается заводской ТТ конкретно работает через одно место))) Намотал свой, все стартонуло без нареканий!
Ковыряю дальше, вопрос снят.
До др-ок я доберусь, как в схемотехнике руку набью))) Что бы не отключить прерывателем транзистор на пике тока
Хочу изучит работу CD4046... Автогенератор - это хорошо, но ФАПЧ как по мне лучше))) Компенсации задержек, идеальный резонанс... вот сейчас моя цель
И сразу же вопрос по ней
Какие частоты задают резисторы с 11 и 12 ноги? на пару с кондером между 6 и 7 ой ногой? Не в том смысле, как их рассчитать... а в том, за что конкретно они отвечают?
Что то не получается про нее доступного для моего понимания текста найти...
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ох уже это 4046. Ненавижу как ты 311й
Возможно конечно не оправдано но всёже.
Резисторы эти, и как она работает. Читай в общем в картинках.
Для ССки, ну впринципе пойдет, но столько гемора с настройкой я после неё в своей жизни пока не встречал.
Оба резистора переменные + компенсация + интерраптер. Выставляю интер, выставлю резисторами чтобы лучше ловился резонанс на каждом импульсе (а он не сразу ловится и может встать на гармонику), потом кручу задержку. И так каждый ****** раз. Увольте. Триггер/компаратор, чем короче цепь сигнала тем лучше. 4046 хороша для своих задач, но не в ССТЦ.
Да, я в свое время тоже провозился с фапч. Настраивается оно очень сложно, и работает так себе в итоге. Новичкам не рекомендую.
BSVi А как иначе перестать быть новичком? Через обратную связь я таки запустил ее и даже без компаратора, как по схеме, через Шмитта))) Потребляет 80 ватт, полумост, ток через транзисторы 19 ампер средний... стоят 20 амперки ИГБТ... радиатор чуть теплый, без куллера...
https://vk.com/video170013342_171330130
Так, решил цепляться к 13 ноге... и работать со вторым компаратором... как то понятнее он работает для меня)... Два фронта, она их видит и совмещает... и все это происходит на R3-C2, параметры которого по сути ей по барабану))) в разумных пределах)))
Ну а R1-C1 постараюсь выставить максимально близко к резонансной частоте, R2 по идеи вообще на фиг не нужен
Ловить она будет с ТТ на 14-ю ногу, и напряжение (видимо с драйвера ключа, пока не решил) на 3-ю.. Посмотрю что получится, потом цепи задержки поставлю...
Хочу вообще сделать на одном транзисторе. Сейчас главное разобраться с 4046... а уж потом мосты полумосты лепить)))
![Озадачен :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
