Сообщение Qic » 06 апр 2015, 00:21
У всех работает 1:1:1 и 1:2:2 - а чем у тебя уникальней случай?
Вообще я ожидаю без нагрузки в виде ключей увидеть на голых вторичках двухполярный сигнал. Если его нет - что-то с драйвером.
ILIam
Сообщение ILIam » 15 апр 2015, 18:29
Все оказалось просто: я тупанул и поставил 1.5КЕ18А, вместо С и, в итоге, второй канал сливал весь ток через него. Только вот проблема: фронт отличный, а спад медленный, в чем проблема? Как сделать наоборот. не делая больше резистор? Диоды(2 в параллель, а то маленькие они, боюсь за них:) ) рабочие и включены правильно. Вот осцилограмма:Изображение
ILIam
Сообщение ILIam » 15 апр 2015, 18:31
Извините за отлучку - работы навалилось.
Сообщение BSVi » 15 апр 2015, 18:31
Навреное, все-таки, не правильно они включены :)
ILIam
Сообщение ILIam » 15 апр 2015, 21:07
Анод к базе, катод(сторона с черненькой полосочкой) к обмотке транформатора.
Сообщение Qic » 15 апр 2015, 21:39
С черненькой полосочкой? Полосочка столько шириной? 3/4 всего корпуса?
Диоды обычно черные с серой полосочкой...
ILIam
Сообщение ILIam » 15 апр 2015, 22:13
Вот эти http://www.chipdip.ru/product/1n4148-china/. Они красненькие - они же маленькие.:)))
Сообщение Qic » 15 апр 2015, 23:11
А ничего что они слабые? Может 1n5819 хотябы поставить?
Но с другой стороны всеравно странное поведение.
ILIam
Сообщение ILIam » 15 апр 2015, 23:42
Может и не слабые, просто очень маленькие.:)))
Вот и я о том: не знаю что и думать.:(
ILIam
Сообщение ILIam » 16 апр 2015, 23:42
Это сново я. Вот попробовал запустить на маленьких вольтах, сквозняки не должны были, по моим представлениям, убить транзисторы. В итоге сдох 1 транзистор и 1 1.5КЕ400, причем около друго, по тестеру вроде живого. Подскажите, пожалуйста, как сделать дедтайм без увеличения резистора. Ведь по замазкам нужно сильно увеличивать, чтобы фронт был около 1мкс, это очень много (ведь спад столько).
ILIam
Сообщение ILIam » 16 апр 2015, 23:50
И смог ли выжить тот транзистор, который по тестеру цел?
ILIam
Сообщение ILIam » 17 апр 2015, 01:16
И еще 1 вопрос: схема сама не начинала генерить - нужно было падать сигнал и только потом она заводилась. Как сделать так, чтобы она сама заводилась - не прибегая к подключению какого-нибудь дополнительного источника сигнала?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
