перемещение выделенных компонентов по pcb
Sergey
Post by Sergey »
Добрый день!
Помогите решить проблемку.
Выделил расставленные компоненты на плате. В выделение попали компоненты с обоих слоев. Необходимо переместить компоненты принадлежащее только одному слою. Как в Алтиуме отсортировать выделение компонентов по слоям и двигать только компоненты нужного слоя.
Спасибо.
aitras
Re: перемещение выделенных компонентов по pcb
Post by aitras »
Shift+S - включение режима одного слоя.
Sergey
Post by Sergey »
Спасибо за ответ!
Режим одного слоя помогает, но это не совсем то, что я ожидал от Алтиума. Крайне неудобно двигать несколько компонентов в этом режиме. Если в окно выбора попадают проводники и виа, то они тоже двигаются. Неужели в Алтиуме нельзя выбрать что хочу двигать компоненты в конкретном слое которые попали в окно выбора?
Sergey
Post by Sergey »
Разобрался.
После выделения области с компонентами на плате жмем правую кнопку мышки и выбираем Find Similar Objects. В сплывающем окне выбирам слой (выбираем same) и для selected выбираем same. Далее двигаем только компоненты на выбранном слое.
zloe_morkoffko
Post by zloe_morkoffko »
Можно после выделения в панели PCB Filter выбрать галку "Component" и нажать "Apply to selected" - будет тоже самое) Ах да, не забыть еще "Matching Select" поставить)
