Tesla Tech
Post by Tesla Tech »
Tesla Tech
Re: Проблемы с оптическим входом на Simpletesla v2.2
Преобразователь MIDI>>оптика
Tesla Tech
Фото макетной платы пассивного преобразователя MIDI>>оптика
BSVi wrote:Такое обычно бывает если играется нота выше, чем отсечка по частоте катушки.
Ширина импульса- 80 мкс;
Частота прерывателя- 300 Гц;
Частота среза MIDI- 2000 Гц;
Ширина импульса у частоты среза- 20 мкс. ;)
Tesla Tech
BSVi wrote: Такое обычно бывает если нота выше, чем отсечка по частоте катушки. Короткий импульс теслой пока идут переходные процессы типа атаки, портаменто, итп.
Tesla Tech
BSVi wrote: А это значит, что приемник ловит наводки. Но у меня такого не было, я тестировал несколько оптоприемников и эти IF мне понравились тем, что они почти ничего не ловят. HFBR ловит намного больше. Можно попробовать завернуть приемник в фольгу для подтверждения теории..
Tesla Tech
iEugene0x7CA wrote: После проб и ошибок выяснили, что оптимальными настройками для ST2 являются:
