Re: Вопрос — Ответ
В принципе, должно работать. Но нужно подавить паразитную индуктивность с обоих сторон - включить трансформатор через резистор, к примеру, 100 ом и нагрузить тоже на 100 ом. При этом, витков мотать нужно намного больше чем в обычном GDT так как тут нужно работать в линейном режиме и нужно чтобы ток намагничивания был небольшим.
Re: Вопрос — Ответ
Есть два вопроса по SSTC, один по конструкции, другой по электронике.
1) Типичный дизайн: цилиндрическая первичка, которая на 2 см в диаметре больше вторички; первичка и вторичка прикреплены сверху на корпусе с электроникой. Вопрос: можно ли концы первички пустить внутрь корпуса не снаружи первички, а внутри, то есть между первичкой и вторичкой? Хочу спрятать провода из эстетических соображений.
2) В моей первой SSTC я никак не мог нормально настроить антенную обратную связь, поэтому я её выкинул и поставил трансформатор тока, которые снимает сигнал с нижнего конца вторички (заземление). Это решило все мои проблемы.
Основываясь на первом опыте, в своей новой SSTC я сделал обратную связь через трансформатор тока, но стриммеры получаются очень дохлые и не больше 5 см (полумост, полная мощность при 220 В). Если я убираю трансформатор тока и ставлю антенну, получаю жирные стримеры 20-30 см.
Испробовано, но не помогло: три различных трансформатора тока, различные соотношения витков и направлений обмоток, без/с инверторами (74hc14). Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть идеи по устранению?
Re: Вопрос — Ответ
1. Очень зависит от конкретной теслы. Проще всего - провести эксперимент.
2. Скорее-всего, тесла запускается на гармонике (можно посмотреть осциллографом). Можно поставить конденсатор в 100п на вход инверторов.
Re: Вопрос — Ответ
1. Скорее всего пробьёт, так как у меня и через верх иногда пробивает, без просунутых внутрь проводов.qazwsxedc wrote:Есть два вопроса по SSTC, один по конструкции, другой по электронике.
2. Нужно посмотреть, на какой частоте запускается катушка. Если есть осцилл или мультиметр с частотомером — достаточно просто поднести щупы, наводок хватит.
Так же любопытно было бы взглянуть, что же там за "типичный дизайн" такой.
Re: Вопрос — Ответ
Спасибо за быстрые ответы!
1. Просто было любопытно, может есть какие-то другие причны кроме пробоя, почему нельзя засовывать провода между первичкой и вторичкой. Ведь некоторые в SSTC мотают первичку прямо на вторичку и всё нормально.
2. Померял частоты с трансформатором тока, антенной, а так же сделал контрольное измерение со вторичкой, подключённой к генератору сигналов: все три частоты одинаковы и равны 265 кГц.
Но! Когда я перевожу развёртку на низкие частоты, чтобы увидеть весь импульс (т.к. SSTC с прерывателем), то видно, что импульс в случае с трансформатором тока в несколько раз короче, чем в случае с антенной. Импульс с антенной выглядит примерно как здесь: http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/pricurrent.jpg
С трансформатором тока - в пять раз короче.
Обратная связь не может влиять на прерыватель, т.е. получается, что она по какой-то причине просто пропадает через очень короткое время в случае с трансформатором? Но почему? Как лечить?
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
qazwsxedc Делай трансформатот тока не больше 50 витков. Ставь резистор трансформатора тока в кОм или еще больше... Сигнал с него будет очень четкий. В ССТЦ стартовый ток очень очень низкий, и его нормально поймать через трансформаторы тока с многотысячными витками крайне затруднительно, особенно если они еще и шунтированы резистором в единицы Ом.
Другие причины тоже есть. Если будет слишком сильная связь между первичкой и вторичкой, то молнии будут очень короткие... Ну и еще расстояние между обмотками может быть косвенной защитой по току через транзисторы...
Re: Вопрос — Ответ
Я пробовал три трансформатора: CST206-3A, китайский TAK12-02 и самодельный 50 витков на Epcos. Сигнал идёт через 100 нФ конденсатор и резистор в 1 кОм на инвертор.
По измерениям получается, что он сигнал ловит, но потом преждевременно обрывается.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Прерыватель на проводе? Может помехи сильные...
Можно попробовать перевернуть трансформатор тока на проводе со вторички...
Re: Вопрос — Ответ
Ну а тогда почему с антенной работает? Ведь прерыватель в таком случае получает те же помехи, его то я не трогаю, убирая трансформатор. Всё на одной плате: контроллер, силовая, прерыватель.
Всё шаманство с соотношением витков, направлением обмоток и положением на проводе вторички испробовано.
BSVi, iEugene0x7CA, по вашим советам измерял частоту возбуждения, частота правильная (см. пост выше). Длина импульса с антенной получается в пять раз длиннее, чем с трансформатором. Как действовать дальше?
Re: Вопрос — Ответ
Дык, схемку то покажи. Мы ведь не экстрасенсы.qazwsxedc wrote:BSVi, iEugene0x7CA, по вашим советам измерял частоту возбуждения, частота правильная (см. пост выше). Длина импульса с антенной получается в пять раз длиннее, чем с трансформатором. Как действовать дальше?
Если мотают поверх вторички, то не на саму обмотку, а в аккурат под ней. Так тоже можно.qazwsxedc wrote:Ведь некоторые в SSTC мотают первичку прямо на вторичку и всё нормально.
Re: Вопрос — Ответ
Схема почти полностью повторяет вот эту: http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/ss ... ticv10.jpg
Feedback такой же, как на схеме, только вместо диодов стоят диоды Шоттки.
Re: Вопрос — Ответ
Скорее-всего, не хватает амплитуды ос. Намотай больше витков вторички через трансформатор. Вместо одного сделай 3-5.
Re: Вопрос — Ответ
Пробовал, не помогает. Один и два совсем плохо, 3, 4, 5 - лучше, но между 3 и 5 различия нет.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Есть такая тема, что если сигнал на триггер идет с малой амплитудой, то он на выходе не 50 на 50, а может 20 на 60 быть, причем эти 20 будут время работы, а 60 не работы)))
Когда антенна работает, там размах может и 2000 и 3000 вольт быть, просто его режет до 5 вольт диоды, но фронты остаются крутые. А когда сигнал вольт 10 то после диодов фронты очень сильно завалены... от сюда и фигня на выходе...
Выход только в увеличении размаха сигнала с трансформатора тока... воткни мегаомный резистр))) Глядишь на нем и вылезет под 1000 вольт. Ну или ставить компаратор...
Re: Вопрос — Ответ
Что-то мне резистор перед 74HC14 не нравится. Я бы попробовал выбросить нафиг.
Так же диодную вилку лучше подтянуть не к 5В, а замкнуть через 3.3В стабилитрон на землю.
И последнее — нужно проверить, реально ли ферритовое то кольцо.
Я где-то кидал уже фотку, где под зелёной краской обычный металл вместо феррита.
Re: Вопрос — Ответ
Всем спасибо за советы! Проблема решена, отписываюсь здесь, может кому поможет.
Лечение оказалось элементарное: конденсатор 0.1 мкФ нужно поставить перед диодами, а не после.
Я проштудировал несколько схем и пришёл к выводу, что все (кроме loneoceans) ставят конденсатор сразу на один из выводов трансформатора, а только потом сигнал режется диодами. Попробовал переставить - всё заработало. Может кто объяснит напоследок, в чём разница?
Re: Вопрос — Ответ
Когда конденсатор установлен за диодной вилкой через него протекает ток уже не синусоидальной формы - а ближе к прямоугольной, и форма сигнала после конденсатора становится импульсно-образной. Триггер меняет значения на противоположное не в момент перехода через ноль, а намного раньше, т.к. конденсатор заряжается и далее его сопротивление растет и уровень сигнала опускается до логического "нуля", что приводит к появлению несимметричного сигнала. Силовые ключи переключаются не в соответствии с фазой сигнала "вторички". Вторичка может резонировать на высших гармониках, трансформатор обратной связи будет весь спектр шума снова передавать на вход драйвера, и весь этот хаос скорее всего сожжет силовые ключи.qazwsxedc wrote: Может кто объяснит напоследок, в чём разница?
Желтый - сигнал ОС
Синий - после диодной вилки
Розовый - после конденсатора
Зеленый - выход инвертора
п.с. по этому принципу можно организовать RC предиктер.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Нужно ли соединять по минусу всю схему где знак вопроса? В ней нет гальванической развязки драйвера и транзисторов...
Что то не могу понять, как там помехи гулять будут и как их давить... до этого все схемы делал с ГДТ, а теперь хочу без него собрать...
Нарисовал по минимуму... просто что бы понятно было о чем вопрос )
Re: Вопрос — Ответ
Вообщето у IRS21864 есть своя схема, которая тут НЕ просматривается ниразу. Тогдабы и вопрос такой не стоял.
P.S. Я честно говоря вообще сомневаюсь что бустрепный драйвер уместен в тесле, особенно если это косой мост.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Де не в схеме дело, схема уже работает на соплях... вопрос именно про минусы силовой и драйвера... сейчас он общий, но вопрос все равно есть
ГДТ в топку, он меня раздражает ))))
Re: Вопрос — Ответ
Не стоит устанавливать резистор между общим минусом силовой части и минусом драйвера. Устанавливая резистор между этими "минусами", нарушается корректное управление силовыми транзисторами. Для отпирания и запирания, ток должен протекать через затвор->исток (отпирание, заряд), для запирания исток->затвор (запирание, разрядка). У вас установлен резистор перед затвором, который ограничивает ток и соответственно увеличивает время отпирания/запирания, а так же вы устанавливаете резистор на общий минус, который точно так же как и резистор затвора увеличивает время заряда/разряда транзистора. Тогда напрашивается вопрос - зачем он там (на минусовой части)? Производитель не предусматривает установки там резистора, и он там лишний. Минус должен быть общий (силовая + драйвер). В промышленных установках эти драйверы работают хорошо, минус общий. Управление происходит через оптроны - которые развязывают управление от силовой, соответственно управляющая часть (низковольтная) заземлена. Драйвер IR принято использовать в совокупности с силовой частью без заземления, он является частью силового узла, поэтому нередко встречаются в устройстве по два источника питания, один для управления, второй для драйвера и они развязаны между собой.
Тесла создает переменное электростатическое поле, именно электростатика - основная причина зависания драйвера IR в трансформаторах Тесла. Сделайте экран обеспечьте грамотную развязку, и IR драйвер будет тягать ключи в норме.
GDT - плевать на электростатику, т.к. с помощью вторичной обмоткой трансформатора (GDT) затворы силовых ключей всегда связаны со своими истоками, что не дает навести заряд на базу транзистора и неверное его отпирание. Намучаетесь с IR драйверами - поймете что GDT имеет ряд преимуществ и дешевле. Не забывайте, что GDT перезаряжает затвор силового транзистора ниже нуля в минус, что обеспечивает его уверенное запирание, когда IR драйвер просто подтягивает его к минусовой шине, и не уводит ниже нуля, транзистор в любой момент может открыться от переменных колебаний в резонансном контуре, а так же наведенных полей самой Теслы.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Спасибо за ответ, но у меня нет резистора минусе, там просто знак вопроса в кружочке, а в реальносте просто соединение проводом)))
В затвор я ставлю резистор для ограничения тока заряда затвора и подавления шумов, которые там лезут из соединительных проводов...
GDT параша. Только лень и жлобство может оправдать их применение))) Переубедить меня сможет реальная качественная осциллограма с затвора транзистора, через который идет ток ампер в 300 при длительной работе и плавающей частоте. Все теоретические расказы, что с бубном и плясками его можно заставить давать качественный сигнал - более не верую))) Сам имею рабочую DRSSTC катушку с гдт и током в 500 ампер в первички. Бубен и пляски были долгие и качественные, а сигнал так и остался говном)))
Re: Вопрос — Ответ
Так категорически заявлять о GDT нет смысла, любые решения по управлению транзисторами имеют свои преимущества и недостатки, у всех есть свои приятели и недоброжелатели.
Когда раскачивается резонансный контур, особенно DRSSTC, с любым типом управления - всегда будет звон на затворе, неважно что использовать, будь то оптика типа HCPL31xx, IR драйверы или GDT, звон будет и сигнал на затворе останется "говном". IR драйвер без двух полярного питания угробит силовые ключи при запирании, т.к. звон будет приоткрывать транзистор - что противопаказано для него. Звон зависит от протекающего тока в силовой части при переключении. Звон нужно минимизировать как обвязкой силового транзистора по управлению, так и организовывать переключение в нуле, и этого будет достаточно для нормальной работы. Финн Хаммер снял видео, где он с оптическим управлением на hcpl3120, показывает - что звон присутствует, несмотря на идеальный сигнал оптодрайвера, только ZeroCurrentSwitch обеспечивает мягкое переключение без звона и сигнал становится идеальным. Дело даже не в сигнале управления, а в переходных процессах силового транзистора и связанного с ним резонансного контура. Будет время, специально сделаю осциллограммы сигнала с GDT при токе в 300-500А.
По поводу драйверов IR, пожалуйста - если получится сделать стабильное и качественное управление с помощью драйверов от IR для DR/SSTC это будет еще одно решение по управлению, и оценится всеми по достоинству.
(PS: на счет резистора, это я погорячился:)) просто не туда глянул и понеслось...)
Re: Вопрос — Ответ
Тут еще хитрее все. GDT при своей простоте обеспечивает быстрое управление. Без большой задержки. Они не боятся больших скоростей изменения напряжения. Они выдают двуполярный сигнал из однополярного питания. Вообщем, преимуществ у инх слишком много для того чтобы не использовать их в теслах. Да, сигналы не красивые. Но всем пофиг. В том числе и транзисторам.
Драйвера от IR обладают слишком большой задержкой и хорошо будут работать отсилы до 100кГц. На таких частотах обычно ставятся большие транзисторы, которые драйвера от IR тягать не смогут. В итоге получается, что они бесполезны в теслаприменении. Но если у вас получится что-то хорошее, мы только рады будем
DragonOfSilence
Re: Вопрос — Ответ
Такое дело. Делаю DRSSTC по такой схеме. Запустится ли конструкция от такого драйвера? Или же, как и на teslacoil'е придется ставить еще и каскады транзисторов, и более хитрый gdt.
Также вопрос, что будет если в плечи силовой части Теслы, добавить параллельно по транзистору. Т.е. получается не полный мост нормальный, а полумост по два транзистора в плече, заработает ли сий колхоз?
Или обязательно выравнивающие резисторы на 5.1 ом 5вт в базы?
Ведь к примеру MBN1200D33 кирпич, содержащий 3 транзистора IGBT структуры, Hitachi говорит мол, базы можно соединить вместе, а не отдельно каждый через резистор.
Сможет ли также схема запуститься на 200-250 кГц, или все же пробовать на 350-400 кГц?
