Re: Вопрос — Ответ
Post by Rabby »
А так я тут прикинул,40 А на 30В это у нас 1200 ватт peak power,на 200 нс ,работа вплеска 0.24 милиджоуля.У FGH60N60 потери на выключение 1 мдж.Помойму ничего страшного.Правда чукча электронику по форумам учил,могу и ошибаться :)
mir546
Re: Вопрос — Ответ
Post by mir546 »
Интересует какой диаметр от края до края в первички ST3?
Кондеры греются я так понимаю из-за высокой частоты?
kruger
Re: Вопрос — Ответ
Post by kruger »
супрессоры в паралель с ключами тоже должны помочь
Супрессоры стоят. Под полным питающим там будет пекло.
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
всем привет
собрал д-ку на полном мосте, после 10 сек работы сильно греется один транзистор. может кто-то сталкивался с таким или заменить транзистор.
спасибо
neon
Re: Вопрос — Ответ
Post by neon »
iEugene0x7CA wrote:Они из железа и ни для каких ВЧ приложений не годятся априори. Максимум 400 Гц по моему.
Они годятся для ВЧ (26 материал), при частоте ниже 50 кГц. В спецификации частота до 1 МГц. Некоторые марки магнитопроводов из распыленного железа свободно работают в МГц диапазоне (до 30 МГц, на практике часто применяют на частоте 13,56 МГц).
Re: Вопрос — Ответ
i_slayer wrote:всем привет
спасибо
Ык, осциллограммы в студию. :geek:
Kaktys36
Re: Вопрос — Ответ
Post by Kaktys36 »
Подскажите, пожалуйста, дядя bsvi писал что проводной интер хоть и плохая затея, но для мелких катушек сойдет, Так вот, сойдет ли проводной интер если в качестве катушки использовать полумостовую SSTC?
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
Всем привет
Подскажите, пожалуйста куда лучше ставить пленки, на шину питания или на кол.-эмитер ?
Спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
А как ты из собрался ставить на кол.-эмитер ?
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
параллельно на кол.-эмитер каждого транзистора в полном мосте и параллельно 1.5ке400са
Re: Вопрос — Ответ
Это уже какой-то снаббер получается. Их обычно не используют. На питаине нужно вешать.
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
спасибо
проблема решена увеличил емкость пленок на шине питания (странная штука ставлю пленки в одном месте дальше греется транзистор, ставлю в другом месте - перестает греться, все транзисторы равномерно нагреваются)
вопрос можно ли использовать для прерывателя коаксиальный кабель от компьютерной сети на 10Мб ?
спасибо.
Re: Вопрос — Ответ
Да, но готовся, что прерыватель будет биться током.
i_slayer
Re: Вопрос — Ответ
Post by i_slayer »
даже с заземлением?
Re: Вопрос — Ответ
Раздел FAQ 6.4.
Re: Вопрос — Ответ
Post by Rabby »
Шалом.Как считать динамические потери на IGBT?У меня полумост на XGN60N60C2D1,Eon 0.9mj Eoff 1.2 mj при Т-125С ,SSTC на cd4046,700 khz,драйвера TC4422 to220 ,аудиомодуляция по питанию баком,без прерывателя.До полного питания латром доводил,пока держит,радиатор градусов до 60 без вентилятора прогреваются за несколько минут работы.Вот никак не могу понять,почему это не бахает.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Post by Poznajuschij »
Это не про теслу, но про резонанс))) Кто подскажет частоту на фото осциллографа? Очень нужно узнать частоту...
Re: Вопрос — Ответ
Poznajuschij wrote:Это не про теслу, но про резонанс))) Кто подскажет частоту на фото осциллографа? Очень нужно узнать частоту...
Там и сетки не видно, и ручка время/деление фиг знает куда установлена. :)
На второй фотке кстати известный глюк — нелинейная отрисовка луча. По центру нормально показывает, а при сдвиге вверх/вниз осциллограмма корёжится.
В своё время на советских осциллах собаку съел, у них со временем модуль за модулем начинают глючить или вообще отпадать. :geek:
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
У этих ослов 8 клеток по горизонтали и 6 по вертикали, мне точно не надо... хоть приблизительно... Я то вообще не понимаю какая ручка как показывает на них...
aptem91
Re: Вопрос — Ответ
Post by aptem91 »
У меня беда =)
Подключил SimpleTesla без земли и в ней, что-то бахнуло раскрутил, а там NTC 5D-15 пробило и предохранитель цел при этом. Могло ли еще что-то сгореть за компанию с NTC ?
Re: Вопрос — Ответ
aptem91 wrote:У меня беда =)
NTC скорее всего живой — он практически коротун в нормальном состоянии, сопротивление увеличивает при нагреве. Ставился, дабы уменьшить искры при подключении в розетку. :geek:
Если фьюз цел — вполне вероятно, что это не силовуха. Загорается ли статусный светодиод если подать 9В на разъём вентилятора?
aptem91
Re: Вопрос — Ответ
Post by aptem91 »
NTC сгорел в нем выгорела середина :D
У меня нет вентилятора
NTC 5D-15 5ом 6А а у меня есть ntc 5.0 0952 (не нашел даташит)
Может его впаять попробовать или замкнуть через резистор 5 ом ?
Re: Вопрос — Ответ
aptem91 wrote:NTC 5D-15 5ом 6А а у меня есть ntc 5.0 0952 (не нашел даташит)
Можно просто замкнуть, какой-нибудь проволочкой. В ST3 термистор убрали, он практически ни на что не влияет.
aptem91 wrote:У меня нет вентилятора
Я про 2-пиновый разъёмчик на платке, если туда подать 9В и землю — низковольтная часть заработает, удобно для дебага. ;)
Так же, стоит подать 220В на платку через 40 Вт лампочку. Если там есть закорот — лампочка ограничит ток. Нужно посмотреть, проблемы с силовой или низковольтной частью, от туда можно будет отталкиваться.
aptem91
Re: Вопрос — Ответ
Post by aptem91 »
Подал 9 вольт светодиод загорелся
Подсоединился по блютузу
Проверил диодный мост транзисторы вроде все норм. Правда тестер показывает падение напряжения на диодах моста и транзисторов 0.35В, ну это походу тестер такой =)
Включая через лампочку можно разрядами попробовать бахнуть ?
Goga
Re: Вопрос — Ответ
Post by Goga »
добрый вечер)
при сборке данной схемы столкнулся с проблемой нагрева IGBT при подключении GDT. Больше к транзистору ничего не подключено..Напряжение на затворе.
