На работе сломался монитор, нет изображения.
Вскрыл, прозвонил дорожки. Вышел из строя предохранитель, через который идёт питание на матрицу и плату управления. Детали все холодные, так что маловероятно, что кз на плате.
Предохранитель на 5 ампер, походу самовосстанавливающийся. Был прислонен к радиатору, оттого наверное и сдох (он же полупроводниковый).
Заменил его обычным стеклянным - держит плохо, периодически выбивает.
Маркировка родного предохранителя "Т 5A 250V CQ MST". Погуглил - вроде какой-то с задержкой срабатывания. Типа на иголки не реагирует, только на длительное протекание тока.
Почему вместо дешевого стеклянного предохранителя поставили этот навороченный?
Что за чудище такое, кто-нибудь сталкивался? Можно ли его заменить обычным, только чуть побольше, ампер на 6 ?
