А что за фильтрующий конденсатор?
Выбросы при закрытии транзисторов подавлять
Переходный процесс, самоиндукция?Poznajuschij писал(а):Как называется правильно процесс, когда при подачи напряжения в линию, та сначала сопротивляется и только потом начинает проводить ток.
Как лучше всего закрепить вторичку и первичку на металлическом корпусе
Poznajuschij писал(а):Как называется правильно процесс, когда при подачи напряжения в линию, та сначала сопротивляется и только потом начинает проводить ток. Об этом еще у Тесла много написано... Хочу почитать про это, от чего зависит, как долго по времени этот эффект длится... Можно ли его на транзисторах смоделировать?
R2R писал(а):Как лучше всего закрепить вторичку и первичку на металлическом корпусе (от DVD привода)?
iEugene0x7CA писал(а):Poznajuschij писал(а):Как называется правильно процесс, когда при подачи напряжения в линию, та сначала сопротивляется и только потом начинает проводить ток. Об этом еще у Тесла много написано... Хочу почитать про это, от чего зависит, как долго по времени этот эффект длится... Можно ли его на транзисторах смоделировать?
Без понятия, как называется, но это — базовый эффект индуктивности, сопротивление изменению тока.
У Afrotechmods есть очень доступные туторы по основам: https://www.youtube.com/watch?v=NgwXkUt ... F928C9F4F0
R2R писал(а):Кто-нибудь знает, какое напряжение могут выдержать дроссели серии SIMID 1210-T?
iEugene0x7CA писал(а):Работало без нареканий, так что юзание в сетевых схемках индукторы выдерживают. Другой вопрос — расстояние между ногами у SMD индуктора, оно намного короче, чем у аксиально-трухольного.
iEugene0x7CA писал(а):P.S. А куда их запаивать то собираешься?
