доброго дня, у меня такая беда микроволновка bork mw iew 5417 wt при открытой дерце горит свет,если дверцу закрыть
происходит самопроизвольное включение,поменял микро перекл,результат о,на плате явно горелого ни чего нет,помогите пожалуйсто-что делать
bork mw iew 5417 wt
Re: bork mw iew 5417 wt
Там по идее только защитных 3 штуки последовательно.
По тойже идее за логику "свет/работа" отвечают мозги. Вынимать мозги, симулировать входы, анализировать выходы.
это понятно а по конкретней можно?
Wal, сказать по правде — ничего не понятно.wal wrote:это понятно а по конкретней можно?
Хоть бы фоток каких-то кинул, залил видео как именно оно отключается, потыкал мультиметром, вручную пощелкал переключатели и т.д.
В противном случае выходит классическое "все делаю правильно, но ничего не работает — помогите!".
