Библиотека для 7-сегментного индикатора STM32F103C8 KEIL+HAL
serik1ra08
Post by serik1ra08 »
Доброго времени суток встретился с таким делом:
Написал библиотеку к 7_сегментному индикатору которая имеет функцию плавного мигания. Задействовал при этом TIM1.
Для счета импульсов задействовал энкодер на TIM2.
сама по себе она работает пока не считываю значение encoder_counter = TIM2->CNT; .
в прерывании любого таймера . поле этого мигание дисплея пропадает...
коментиш или кидаеш строчку опроса в main.c все работает ...
помогите пожалуйста ... немогу понять почему так ...
можно ли в прерывании одного таймера обращаться к другому таймеру ?
Заранее благодарен за любую подсказку )
ссылка на проект https://fex.net/#!023745203742
stm32f1xx_it.c
Code: Select all
  * @file    stm32f1xx_it.c
  * @brief   Interrupt Service Routines.
  * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "stm32f1xx.h"
#include "stm32f1xx_it.h"
#include "display_7seg.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern TIM_HandleTypeDef htim1;
extern TIM_HandleTypeDef htim2;
extern TIM_HandleTypeDef htim4;
extern uint8_t digit_counter;
extern int encoder_counter;
extern uint8_t digit_on_period;
uint8_t statt;
uint8_t flash_rescaller ;
extern uint8_t Digit_mask_State;
/*            Cortex-M3 Processor Interruption and Exception Handlers         */
* @brief This function handles Non maskable interrupt.
void NMI_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
* @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 1 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 1 */
* @brief This function handles Memory management fault.
void MemManage_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 1 */
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 1 */
* @brief This function handles Prefetch fault, memory access fault.
void BusFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 1 */
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 1 */
* @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
void UsageFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
  while (1)
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 1 */
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 1 */
* @brief This function handles System service call via SWI instruction.
void SVC_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
* @brief This function handles Debug monitor.
void DebugMon_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
* @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
* @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  HAL_SYSTICK_IRQHandler();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
/* STM32F1xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_stm32f1xx.s).                    */
* @brief This function handles RCC global interrupt.
void RCC_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN RCC_IRQn 0 */
  /* USER CODE END RCC_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN RCC_IRQn 1 */
  /* USER CODE END RCC_IRQn 1 */
* @brief This function handles EXTI line2 interrupt.
void EXTI2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI2_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI2_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2);
  /* USER CODE BEGIN EXTI2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI2_IRQn 1 */
* @brief This function handles EXTI line3 interrupt.
void EXTI3_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI3_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI3_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3);
  /* USER CODE BEGIN EXTI3_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI3_IRQn 1 */
* @brief This function handles EXTI line4 interrupt.
void EXTI4_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI4_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI4_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_4);
  /* USER CODE BEGIN EXTI4_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI4_IRQn 1 */
* @brief This function handles EXTI line[9:5] interrupts.
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI9_5_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI9_5_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_5);
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_6);
  /* USER CODE BEGIN EXTI9_5_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI9_5_IRQn 1 */
* @brief This function handles TIM1 update interrupt.
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_IRQn 0 */
		flash_rescaller++;
	 if (flash_rescaller>3)
			TIM1->CCR1 = digit_on_period;
				if (statt == 1)
				digit_on_period++;
				if(digit_on_period>99)
					statt=0;
			else
				digit_on_period--;
				if(digit_on_period<10)
					statt=1;
			flash_rescaller = 0;
					write_digit_led_buffer (digit_counter);
					digit_counter = caunter_digit (digit_counter);
  /* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
  /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 1 */
* @brief This function handles TIM1 capture compare interrupt.
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_CC_IRQn 0 */
	 flasing_light_display (Digit_mask_State);
	/* USER CODE END TIM1_CC_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM1_CC_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM1_CC_IRQn 1 */
* @brief This function handles TIM2 global interrupt.
void TIM2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0 */
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 1 */
* @brief This function handles TIM4 global interrupt.
void TIM4_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 0 */
	encoder_counter = TIM2->CNT; // WTF!???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  digit_decodder_number (encoder_counter);
  /* USER CODE END TIM4_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim4);
  /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM4_IRQn 1 */
/* *********************** (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE*** */
isplay_7seg.h
Code: Select all
  * File Name          : display_7seg.h
  * Description        : This file contains the common defines of the application
#ifndef __DISPLAY_7SEG_H
#define __DISPLAY_7SEG_H
typedef enum
  ALL   = (uint8_t)0x3F,
  X_1   = (uint8_t)0x02,
  X_2   = (uint8_t)0x04,
  X_3   = (uint8_t)0x08,
  X_4   = (uint8_t)0x10,
  X_5   = (uint8_t)0x01,
	X_6   = (uint8_t)0x20,
	NON		= (uint8_t)0x00
}Digit_mask_TypeDef;
	 flasing_light_display (Digit_mask_State);  ->>  Digit_mask_TypeDef;
  TIM1->CCR1 = digit_on_period;  luminosity display 0...100
счетчик  плавного  мигания
void TIM4_IRQHandler(void)   //1000interups/1sec
	flash_rescaller++;
				if (statt == 1)
				digit_on_period++;
					statt=0;
			else
				digit_on_period--;
					statt=1;
void segmen_decodder_write (uint8_t x);
void segmen_clear (void);
void off_comon_catode (Digit_mask_TypeDef State );
void write_digit_led_buffer(uint8_t N_digit);
void digit_decodder_number (uint16_t x);
int caunter_digit ( uint8_t counter);
void flasing_light_display (uint8_t State);
void write_flasing_light(Digit_mask_TypeDef State  );
#endif /* __DISPLAY_7SEG_H */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
display_7seg.c
Code: Select all
  * File Name          :  display_7seg.c
  * Description        : Main program body
uint8_t digits[] =
//0     1    2    3    4    5    6    7    8    9   A    b    C    d    E    F    G    r    -    "     y
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x3d,0x50,0x40,0x22,0x6e,0x00 };
//буфер для  символов
	uint8_t Led_Buffer[] ={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06};
//буффер  для вывода  на  екран
uint8_t digit_on_period = 0; //0....100
extern  uint8_t	digit_counter ;
uint8_t	Digit_mask_State = 0 ;
  uint8_t  temp_seg ;
   temp_seg=digits[x] ;
 // #define BitIsSet(reg, bit)       ((reg & (1<<(bit))) != 0)
//пример: if(BitIsSet(PORTB,2)) {...}
   //если бит установлен
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_A_GPIO_Port , SEG_A_Pin, ((digits[x] & (1<<(0))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_B_GPIO_Port , SEG_B_Pin, ((digits[x] & (1<<(1))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_C_GPIO_Port , SEG_C_Pin, ((digits[x] & (1<<(2))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_D_GPIO_Port , SEG_D_Pin, ((digits[x] & (1<<(3))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_E_GPIO_Port , SEG_E_Pin, ((digits[x] & (1<<(4))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_F_GPIO_Port , SEG_F_Pin, ((digits[x] & (1<<(5))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_G_GPIO_Port , SEG_G_Pin, ((digits[x] & (1<<(6))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_H_GPIO_Port , SEG_H_Pin, ((digits[x] & (1<<(7))) != 0));
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_A_GPIO_Port , SEG_A_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_B_GPIO_Port , SEG_B_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_C_GPIO_Port , SEG_C_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_D_GPIO_Port , SEG_D_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_E_GPIO_Port , SEG_E_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_F_GPIO_Port , SEG_F_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_G_GPIO_Port , SEG_G_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(SEG_H_GPIO_Port , SEG_H_Pin, GPIO_PIN_RESET);
void flasing_light_display (uint8_t State  )
	if	((State & (1<<(digit_counter))) != 0)
			segmen_clear ();
			off_comon_catode(ALL);
		Digit_mask_State  =  State;
void off_comon_catode(Digit_mask_TypeDef State )
  HAL_GPIO_WritePin(X_1_GPIO_Port, X_1_Pin , ((State & (1<<(0))) == 0));
  HAL_GPIO_WritePin(X_2_GPIO_Port, X_2_Pin , ((State & (1<<(1))) == 0));
  HAL_GPIO_WritePin(X_3_GPIO_Port, X_3_Pin , ((State & (1<<(2))) == 0));
  HAL_GPIO_WritePin(X_4_GPIO_Port, X_4_Pin , ((State & (1<<(3))) == 0));
  HAL_GPIO_WritePin(X_5_GPIO_Port, X_5_Pin , ((State & (1<<(4))) == 0));
  HAL_GPIO_WritePin(X_6_GPIO_Port, X_6_Pin , ((State & (1<<(5))) == 0));
  off_comon_catode (ALL);
  uint8_t temp = N_digit;
    switch (N_digit)
      case 0:
          segmen_decodder_write (Led_Buffer[temp]);
          HAL_GPIO_WritePin(X_6_GPIO_Port, X_6_Pin , GPIO_PIN_SET);
          break;
      case 1:
          HAL_GPIO_WritePin(X_5_GPIO_Port, X_5_Pin , GPIO_PIN_SET);
          break;
      case 2:
          HAL_GPIO_WritePin(X_4_GPIO_Port, X_4_Pin , GPIO_PIN_SET);
          break;
      case 3:
          HAL_GPIO_WritePin(X_3_GPIO_Port, X_3_Pin , GPIO_PIN_SET);
          break ;
      case 4:
          HAL_GPIO_WritePin(X_2_GPIO_Port, X_2_Pin , GPIO_PIN_SET);
          break;
      case 5:
          HAL_GPIO_WritePin(X_1_GPIO_Port, X_1_Pin , GPIO_PIN_SET);
          break;
			default:
              break;
//функция которая считает розряды
        if ( counter < 4 )
            counter++;
        else{counter=0;};
				return counter;
 uint16_t temp,res;
 temp=x;
  res=temp/10000;		//Calculate 1000-s
 Led_Buffer[0]= res;
 temp=temp-res*10000;
 res=temp/1000;		//Calculate 1000-s
 Led_Buffer[1]= res;
 temp=temp-res*1000;
 res=temp/100;		//Calculate 100-s
 Led_Buffer[2]=res;
 temp=temp-res*100;
 res=temp/10;		//Calculaate 10-s
 Led_Buffer[3]=res;
 temp=temp-res*10;
 Led_Buffer[4]=temp; 	//Calculate 1-s
Re: Библиотека для 7-сегментного индикатора STM32F103C8 KEIL+HAL
serik1ra08 wrote:можно ли в прерывании одного таймера обращаться к другому таймеру?
По идее все можно, код в прерывании ничем не отличается от кода обычного.
Более того, код прерывания — это часть основного кода, практически как функция. За единственной разницей, что вызывается она по внешнему событию.
В коде не разбирался, над этим делом в идеале нужно сидеть и дебажить.
Скорее сами прерывания настроены или выполняются неправильно, ну и стоит учитывать, что пока код в прерывании выполняется — таймер, которому ты что-то настраиваешь тикает.
В F10x кстати еще и баг был, что касающиеся таймеров прерывания срабатывали при старте программы, после инициализаций.
Там нужно было какой-то флаг выставлять, дабы пофиксить лажу.
serik1ra08
нашел виновника сего действия ...
Code: Select all
вот она ...паршивая овца ...)))
почему то значение Digit_mask_State пропадало
слава ДЕБАГУ !!!! ща отлажу и скину библиотеку может кому понадобиться этот велосипед )
serik1ra08
вот. думаю в ней все понятно ...
большое спасибо ! iEugene0x7CA
https://fex.net/#!820213608012
