iEugene0x7CA писал(а):Как хоть решился вопрос?
Решил не заморачиваться и поставил параллельно им еще кондеры А вообще странно, что там меди нет.
R2R писал(а):как лучше задавать длительность накачки? Если задавать в относительных единицах, то на низких частотах получатся слишком длинные импульсы.
R2R писал(а):Если задавать в абсолютных единицах, то катушка будет становиться более прожорливой с ростом частоты и может залететь в ЦВ.
iEugene0x7CA писал(а):А на каком контроллере будет делаться прерыватель?
iEugene0x7CA писал(а):Насчет логики, можно использовать один таймер в циклическом режиме с прерыванием — им будет задаваться частота BPS.
А вторым отмерять ширину импульса PW — конкретно он уже будет выдавать сигнал наружу.
Итого, таймер частоты вызывает N'ное количество прерываний в секунду, а в них запускается таймер, который уже выдаст импульс определенной ширины наружу и заглохнет.
Программа должна принимать ширину импульса в микросекундах и частоту в герцах — после конвертить эти числа в конфигурации для таймера.
Для STM'ок это предделитель(0-65536), внутреннее деление частоты с процессора(на 2 или 4), период таймера(0-65536), и еще мелкие настройки.
R2R писал(а):Можно проще - в качестве сигнала прерывателя просто ШИМ с одного таймера, выведенный на соответствующий пин с альтернативной функцией
super_bum писал(а):Клетка Фарадея.
mir546 писал(а):Это слишком громоздко.
Если фольгу прикрепить и заземлить её, будет работать? или металл сетку?
KirillP писал(а):Подскажите, куда копать?
KirillP писал(а):Накачка 100us. На 105us транзисторы уже выбивает.
KirillP писал(а):Думаю сделать первичную обмотку, плоскую, как в СТ3. Повлияет ли она на длину молнии?
KirillP писал(а):В калькулятории считал, получается когда изменяешь один параметр(вторичка), то меняется и другой
iEugene0x7CA писал(а):Хм, так выглядит сигнал с моста, где возможно что-то да погорело.
Pigball писал(а):iEugene0x7CA писал(а):Хм, так выглядит сигнал с моста, где возможно что-то да погорело.
Да в этот раз точно исключено. Вся силовая новая и каждый транзистор проверен до впаивания.
Ниже в видосе у чувака такой же сигнал. Но я что-то не въезжаю по английски, в чем соль - вроде трындит только о неправильных зондах и непрваильном измерении или что. Потом с помощью какой-то
зеленой фичи и рубильника у него всё становится норм.
Кто знает хорошо технический английский помогите уловить.
https://youtu.be/Wo8HWq3zgdE
Rabby писал(а):Он 2-мя разными щупами мерял.Там где кривой сигнал-щуп 20кВ,но всего 100кгц,вот и не справляется со 100 кгц сигналом.второй на 20 мгц,вот и сигнал нормальный.
пы.сы. жмём кнопочку субтитры,и не слушабельный пендоский английский становится вполне читабельным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
