Vanyayak
Re: Вопрос — Ответ
Post by Vanyayak »
Tetriss wrote:А мощности аудиосигнала с плеера зватит ,чтоб не555 заработала? или туда нужно будет усилитель пихать?
Даже с хилыми сточниками проблем не возникало, когда делал плазмашары с аудиомодуляцией на 555
За ТЛ494 не скажу, схемку нужно смотреть, она будет капельку посложнее
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
главное ,чтоб качество звука было лучше.
А если поставить туда блюпуп гарнитуру, то с телефона можно будет модулировать любую частоту, как в симпл тесле)))
Vanyayak
Re: Вопрос — Ответ
Post by Vanyayak »
Tetriss wrote: А если поставить туда блюпуп гарнитуру, то с телефона можно будет модулировать любую частоту, как в симпл тесле)))
Бюджетный блюзуз интерраптер?)))))))00))) однако
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Всё гениальное просто))) у меня вроде где-то валялась полураздолбанная гарнитурка, можно будет попробовать)
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Кто может помочь с схемой качера с аудио модом?
У меня так получилось
T1m
Re: Вопрос — Ответ
Post by T1m »
Дурак! Ктож затвор в воздухе бросать будет!
460-й чпокнется как только закроется управляющий транзистор.
Делать надо как-то так:
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
T1m wrote:Дурак! Ктож затвор в воздухе бросать будет!
Собрал по схеме, что скинул выше. Вообще ничего не произошло..... ирфп460 жив, ничего не произошло
Vanyayak
Re: Вопрос — Ответ
Post by Vanyayak »
Tetriss, на твоей схеме какая то наркомания с управлением транзисторами
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Vanyayak wrote:Tetriss, на твоей схеме какая то наркомания с управлением транзисторами
Мне написали ,что не правильно стоит прерывающий мосфет
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
T1m
Re: Вопрос — Ответ
Post by T1m »
Tetriss wrote:Даже с отключенным прерывателем качер работает как обычно
Твое счастье, что полевик не вылетел. Не всем с такой конструкцией везет.
Собери по той, шо я выше приводил, должно получится и управлятся от прерывателя.
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Если ставлю мост вылетает предохранитель на 5А ,если ставлю электролит параллельно конденсатору на 1мкф , предохранитель не вылетает, но и стримера нет
T1m
Re: Вопрос — Ответ
Post by T1m »
Tetriss wrote:Не работает. Просто как без этого мосфета работает. Правда у меня качер по другой схеме собран (там диод, а не мост)
Если в схеме только диод стоит, то и не будет толка, он сам прерывается 50 раз в секунду
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетел
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
https://vk.com/photo215567745_456241591 вот схема по которой собирал, но без прерывателя
T1m
Re: Вопрос — Ответ
Post by T1m »
Tetriss wrote:С мостом у меня супрессор на 400в треснул резистор на 10кОм сгорел и предохранитель вылетел
а конденсатор на 6.8 мкф стоит на месте? он же мощность должен ограничивать, не должно ничего произойти же.
Tetriss wrote:https://vk.com/photo215567745_456241591 вот схема по которой собирал, но без прерывателя
Пишет "Ошибка доступа"
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Вот схема , лна с дросселями https://vk.com/photo140549436_456239660
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Из-за того ,что напряжение питания 310в импульсы самоиндукции очень высокого напряжения ирфп460 без защиты от них долго не проживут (там больше 1000в они вроде) нужно как-то его защитить. Автор схемы там где используется конденсатор за счет ёмкости электролитов от этого спасается
T1m
Re: Вопрос — Ответ
Post by T1m »
А у тебя дроссель стоит до или после моста? Надо до моста ствить
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
T1m wrote:А у тебя дроссель стоит до или после моста? Надо до моста ствить
У меня после моста ,правда там у меня еще her307 стоят ..... Лень было их выпаивать,но они уже после моста т.е роли играть не должны
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
Ещё нужно будет делитель напояжения пересчитать
Vanyayak
Re: Вопрос — Ответ
Post by Vanyayak »
Дроссель после моста - тут уже не дроссель
Re: Вопрос — Ответ
Tetriss wrote:Пойду какойнибудь недо плеер куплю за рублей 100.
А можно же ещё сделать опторазвязку и тогда всё будет хорошо или трансформатор намотать для этого дела разделительный
Только оптическую развязку нужно делать не оптронами вроде LVC817, эти штуки создавались для схем сетевого напряжения, где 310В.
Пробиваются напряжением в 1 кВ, и если цапнет пушистик с Теслы — он оптрона даже не заметит.
С теслами/строчниками лучше всего юзать оптокабель, можно и самопальный.
В теории можно купить в аптеке силиконовую трубку, с одной стороны просунуть светодиод, с другой фототранзистор, и полость трубки залить какой-нибудь прозрачной непроводящей жижей.
В качестве прозрачной жижи может покатить эпоксидка, но нужно найти такую чтобы без желтого оттенка. Дай знать, если такое сделаешь. :)
Конечно, можно и просто покупать новый плеер за 100 рублей, когда сгорит.
Tetriss wrote:ionofon_circuit.gifА какую лучше будет взять схему на ne555 или на 494?
555 и 494 рядом не стояли, TL'ка в десятки раз лучше. Остались школовидео обеих конструкций. ;)
 555-й таймер:
 TL494:
Tetriss
Re: Вопрос — Ответ
Post by Tetriss »
 555-й таймер:
 TL494:
Спасибо ,что ответили. Думал уже никто не ответит. Теперь осталось заставить ирфп460 дружить с диодным мостом.но у меня 460 закончились, у китайцев нужно заказать
