Проблемы с SimpleTesla
Поддержка продуктов tqfp.org
Jastin90
Re: Проблемы с SimpleTesla
Post by Jastin90 »
Разобрались то с проблемой?
Sib wrote:Вот вот, именно эти настройки и ставил... Вроде все восстановил, жду понедельника, а то автомат в щитовой отрубается при бабахе...
Не должно отрубаться.
Может на платке предохранитель не того номинала, или т.н. "жучок" — оригинально были 5А, и они просто пыхают если коротнуть на 220В.
Полифоническую прошивку на самом деле никто не тестил на ST2 — у нас уже и платок не осталось в запасе.
Осталась конечно пара штук распаянных, нужно восстанавливать и отлаживать. Реальные рекомендуемые параметры можно только узнать на железе, выбив несколкьо пар транзисторов.
Пока что для ST2 рекомендую юзать старую прошу, или на страх и риск.
Sib
Post by Sib »
Не подскажете, на плате ST2, светодиод warning показывает заряд конденсаторов или еще чего, а но не нашел здесь... Спасибо...
Насчет полифонии, в принципе работает, настраивать надо...
Sib
Post by Sib »
И может подскажете, что еще заменить или проверить... Поменял ключи, диодный мост, поставил 50А, термистор, супрессоры поставил 1,5KE, дорожки пропаял, ключи разные ставил, как GP50B60PD1, так и FGH60N60SMD, разных производителей.
Vanyayak
Post by Vanyayak »
у GP50B60PD1 так то только один производитель - IR
Sib wrote:Не подскажете, на плате ST2, светодиод warning показывает заряд конденсаторов или еще чего, а но не нашел здесь... Спасибо...
Вот он на схемке, показывает что на электролитах или MMC что-то есть.
Надо вернуть его в ST3, ибо меня пару раз цапало остатками с MMC. ;)
Sib wrote:И может подскажете, что еще заменить или проверить... Поменял ключи, диодный мост, поставил 50А, термистор, супрессоры поставил 1,5KE, дорожки пропаял, ключи разные ставил, как GP50B60PD1, так и FGH60N60SMD, разных производителей.
Чуть раньше упоминал, нужно намотать токовый трансформатор для OCD.
Ток лучше выставлять не конкретный, и тем более не 290А — выставить такой, чтобы чуть выше порога срабатывания от работы в воздух.
Сейчас отписался в основной темке: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=16674#p16674
Получается, что ST3 при работе в воздух накачивала 230А, а когда начинали лупить в землю — ток конечно ограничивался, но настройка была на 350А и фактически девайс гонялся на токе +100А к основному. :geek:
Sib
Post by Sib »
Работает, но недолго. Транзисторы AUIRGP50B60PD1, перегреваются, 2-3 градуса в секунду нагрев, пирометром измерял, секунд 40 работает и конец... И это без полифонии и с принудительным охлаждением. Силовая заменена полностью, кроме конденсаторов контура. Мистика...
Vanyayak
Post by Vanyayak »
Sib, какой ток в контуре, осциллограмма есть? транзисторы одиночные? сигнал на затворе как выглядит?
Да, когда нагрев силовой по 2-3 градуса в секунду — тут явно что-то не так с электроникой.
Нужно искать что случилось.
В принципе, наверное стоит восстановить одну из платок ST2, рас их еще юзает куча народу — периодически гонять те или иные тесты.
Sib
Post by Sib »
Померил сигнал на затворе и на входе гдт, хрень какая-то, неудивительно, что ключи выносит. Буду смотреть дальше транзисторы раскачки гдт, ucc и их обвязку...
Sib
Post by Sib »
Замеры сделаны без подачи напряжения на силовую часть... Фото кладбища...
Sib
Post by Sib »
Ток в контуре не мерил, т.к. OSD еще не намотал, транзисторы одиночные, ничего в схеме не менял, незначительно увеличил емкость конденсаторов силовой части...
Sib
Post by Sib »
Не, так то она работает, от 100в через латр, со стримером 3см, даже полифония... Но и в таком варианте ключи за 2 минуты до 70С греются с активным охлаждением...
На выходе одного канала ucc относительно минуса питания прямоугольник четкий, на другом канале ничего нет, без подачи напряжения на силовую часть...
Vanyayak
Post by Vanyayak »
убрать питание с силовой
смотреть сигналы по максимуму
до UCC37324, а так же после неё, если там нормально - после моста фетов, далее на затворах
Сигналы стоит смотреть как с силовыми ключами так и без них
Проверить 74AC02D
Больше осциллограмм, здесь кроме создателей профи-медиумов нет, что-б сходу сказать где проблема.
Проверить 9V линию после импульсника
Post by savol »
А сколько витков на первичке
Post by savol »
все увидел !,делай 8 витков и подгоняй по проге ммс- у тебя в космосе коэфициент связи!
Post by savol »
в даташите ясно ж написано на транзисторы какую лучше индуктивность они держат-это и есть коэфициент связи, в идиале для такой частоты я делал 10 витков и ммс 10-11 нани ключи 20н60а4д
Post by Rabby »
а причем здесь индуктивности из даташита-там только приведены параметры,при которых проводились измерения. к.с. влияет на индуктивность ,но не сильно.и 0.15 вполне подходит для ДРок.
Скорее всего вместе с ключами улетели транзисторы раскачки гдт
Sib
Post by Sib »
Благодарю за советы! Первичку уже делаю новую, скоро приедут феты раскачки гдт, заменю. Есть вопрос... Хочу приклеить к силовым транзисторам 2-х амперный термостат на 90 С, цепь питания чего им лучше разрывать?
Post by Rabby »
90 много,лучше 60,прикрепить к болту крепления одного из транзисторов и рвать сетевое питание,если есть UVLO.Чета не нашел нигде схемы ST2,а по двум трупикам что мне достались от кефирщиков его там не видно.Если нет UVLO,можно на вход Oсд подать 5вольт.ну или можно собрать простую схемку с ntc резистором и компаратором
Post by Rabby »
и я бы ещё добавил последовательно гдт резистор на 1-3 ома,на плате SD2 его не видно-он по идее спасает драйвер от работы на к.з. в случае пробоя ключей
Post by Pigball »
Rabby wrote:и я бы ещё добавил последовательно гдт резистор на 1-3 ома,на плате SD2 его не видно-он по идее спасает драйвер от работы на к.з. в случае пробоя ключей
Евгений где-то писал, что эти резисторы в 1-3 Ом последовательно на выходе комплементарных пар выравнивают сигналы. Врядли такое маленькое сопротивление способно защитить от жёрсткого коротыша силовой. Для защиты есть железный вариант - шоттки-вилки от всех выходов комплементарных пар к Vgdt и GND. 1n5819 - как вариант.
Post by Rabby »
раскачка тгр умирает обычно от перегрева при работе на кз-gate -source.Этот резистор ограничит ток к.з на уровне,который транзисторы драйвера спокойно держат,тесла работает с рабочим циклом 1-2%,чего им гореть в таком случае,к тому же есть ещё резистор параллельный конденсатору ,так что вполне 1 ома должно хватать.
Post by Rabby »
а насчёт вилок-а зачем они там-ведь в ST2 раскачка тгр-феты-в них и так есть паразитный диод :)
Post by savol »
Sib wrote:Благодарю за советы! Первичку уже делаю новую, скоро приедут феты раскачки гдт, заменю. Есть вопрос... Хочу приклеить к силовым транзисторам 2-х амперный термостат на 90 С, цепь питания чего им лучше разрывать?
термостат ставь на 5-10 амперна такую частоту ставь 50 С-уже проверено не раз!у меня работает при правильной настройке и монтаже минут 20 без перерыва и не перегревается!
