Всем привет!
Хочу управлять мощностью штуковины с компьютера с lpt-порта.
Подаю числа от 0 до 127. Преобразую числа в код Грея выражением из Википедии: y = x^(x>>1), сперва сдвиг на позицию влево, потом исключающее ИЛИ с тем, что получилось.
Подаю код Грея по семи проводам.
На обратной стороне микроконтроллер должен сделать обратное преобразование у → x, чтобы задать ширину ШИМа.
То бишь сперва обратное исключающее ИЛИ, потом сдвиг на позицию вправо.
Это возможно сделать? Есть операция "обратное исключающее ИЛИ"?
Может существуют более эффективные помехозащищенные коды с возможностью обратного преобразования? PS. Я в математике полный ноль...
Код Грея. Обратное преобразование.
Эм, кодом Грэя ни разу не пользовался – могу разве что кинуть нагугленный кусок кода конверсии: https://in.answers.yahoo.com/question/i ... 814AA8bpcE
Есть личный опыт юзания одностороннего асинхронного UART в условиях дикой загрязненности канала помехами.
Это был самодельный ИК-пульт, который должен был пробивать пакеты команд сквозь фигачащую над головой лампу накаливания или звезду Солнце из окна.
Работало так — передатчик слал 8 байт на скорости 1200 бод, байты были идентичны и содержали число команды в бинаре.
На принимающей стороне МК просто считал пришедшее подряд количество байт и после сравнивал каждый байт друг с другом — убеждался что они бит в бит одинаковы.
В итоге, с этого пульта года 4 управлял плеером на компе и ни разу не замечал ложных срабатываний.
Но штука на самом деле была относительно сложная — приходилось подвязывать таймер дабы детектить что пачка байтов закончилась. При проводном соединении можно все это опустить, в случае UART просто слать через коаксиал на низком бодрейте, с битом чётности, и пару штук байтов подряд для првоерки. Или в начале статическое сообщение, а в последнем байте число.
