Уу, через магию математики конечно же!webkirov wrote:Как определить на какое напряжение должна быть сборка ММС?
Есть очень незамысловатая формула, позволяющая посчитать напряжение через последовательный колебательный контур,
зная при этом его параметры и то на какой ток контур раскачан. Формула эта вот: U = I * sqrt(L/C).
Где U это напряжение, I это ток, sqrt это квадратный корень, L это индктивность первички, и C это ёмкость батареи MMC.
В качестве примера можно посчитать батарею MMC для SimpleTesla 3:
Из калькулятории видно, что индуктивность первички составляет 11.88 мкГн, а ёмкость юзаемой MMC — 66 нФ.
Итого считаем, например на ток 300А: 0.00001188 Генри / 0.000000066 Фарад = 180. Квадратный корень от 180 это 13.416, и умножаем на них 300А.
Получается 4024 Вольта, или 4 кВ MMC самый минимум.
Но здесь есть проблема — напряжение у всех металлоплёночных кондёров указано под DC, а вот как посчитать его под AC, да ещё и определённой частоты уже ХЗ, об этом датшиты умалчивают. Напругу AC коденсаторы держат хуже, так что батарею лучше делать с запасом.
По этому в реальной ST3 батарея собрана на 6 кВ, чтобы наверняка.
P.S. Кстати, был очень прикольный пост где этим же методом я посчитал напряжение на выходе вторички:
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?p=17527#p17527
