Nurflex wrote:Лежит коробка с реактивами.
Что можно интересного с ними сделать, кроме как кинуть их в реку и следить, как у рыб вырастут ноги и они выйдут на берег?)))
Пробежавшись по фото — могу сказать что в большей мере это или лекарства, или реактивы больничной лаборатории.
Гугление некоторых позиций показало что многие реактивы используются в работе с ДНК/РНК.
Из general purpose реактивов, лично мне знакомо лишь следующее:
1. Бриллиантовый синий, он же:
https://en.wikipedia.org/wiki/Brilliant_Blue_FCF
Это пищевой краситель. Возможно им окрашивали какие-нибудь слайды для микроскопа. Можно что угодно покрасить и съесть... Но лучше не надо.
2. Конго Красный, он же:
https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_red
Это очень популярный раньше индикатор pH, очень часто встречается в синтезах из советской литературы.
Изменяет цвет с синего на красный в промежутке pH 3.0–5.2 — по идее можно использовать и сегодня.
Сейчас правда получил распространение т.н. "универсальный индикатор", изменяющий цвета радуги в пределах 0 до 14 pH и позволяющий установить pH с точностью до 0.5 даже без титрометрии.
3. Крезоловый Красный — тоже pH индикатор, меняет цвет в интервале 0.2–1.8.
4. Силохром — пористый SiO2, более чистый аналог силикагеля:
https://en.wikipedia.org/wiki/Silica_gel
Может впитывать жидкости, просушивается прокаливанием в печи. Зачем их впитывать — уже надо придумать.
5. Метиловый Зеленый — ещё один pH индикатор, 0.1 — 2 диапазон;
6. Прочный синий ББ соль, он же Fast Blue BB Salt — краситель слайдов для микроскопа;
Из ошибочно знакомых:
1.
https://en.wikipedia.org/wiki/2,3-Dinitrophenol
Подумал что это промежуточная молекула между 2,4,6-тринитрофенолом — он же "пикринка".
Но нет, у этой молекулы NO2-группа занимает не то место на феноле — т.е. это другой несовместимый изомер.
По прежнему правда, штуковина взрывучая и может бахнуть если сильно стараться.
Local P.S. Спутал вот с этим динитрофенолом:
https://en.wikipedia.org/wiki/2,4-Dinitrophenol
2. Подумал на обычный этиленгликоль, но это какая-то крутая дорогая молекула на его основе.
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/pr ... ®ion=UA
3. Ethidium bromide.
Бромом интересовался т.к. он использовался в качестве нелетального химического оружия — в частности он входит во многие слезоточивые газы.
Но посмотрев что это — немного прифигел. Штуковина одновременно является мутагеном(канцерогеном), и её LD50 равняется 1.503 -2.177 mg/kg для крысы, орально.
Т.е. хреновина примерно в 3 раз более ядовита чем цианистый калий... И даже если съесть меньше — сильно повышается риск получить рак.
Короче говно знатное, нужно как-то безопасно избавиться от этой штуки — например закопать в лесу, в закрытой таре.
P.S. А можно фоточку ящика? Чисто интересно как всё это дело хранилось.
В реку выливать точно не нужно.
