Ребята, помогите пожалуйста разобраться с чертовщиной. Что твориться с Теслой.
В общем решил я выполнить данное себе обещание 5 лет назад, собрать эту катушку, когда "подрасту".
(Ой, чёт слишком много лирики и понесло не туды )
Топология такая:
1) Вторичка, резонансная частота 380-410 кГц.
Когда строил не считал, но сейчас выяснил что до четверти волны, нужно спустить к 310 кГц. Мб тороид потом запилю.
2) Первичка плоская спираль, индуктивностью 16 мкГн. Засунута прям внутрь катушки, на уровне начала вторички. Да, да КСВ весьма такой себе.
На этих частотах с этим импедансом, ток первички ограничен примерно 20А. Что является верхней границей по току для FGH40N60SMD на этой частоте.
Т.е расчёт идёт на возможность работы в CW режиме, без прерывателя.
3) Силовая - полумост на выше упомянутых ключах. На затворах RD цепочка. Супрессоры по сток-истоку.
Делитель на MKP EPCOS'овских. Электролит на 1000 мкФ, диодный мост и термистор. Ну и предохранитель на 10А.
4) Управление Ucc37322+Ucc37321, перед ними аналог 74ac14hc только с двумя каналами. Два раза инвертирующий. Защита по перегреву на компараторе. Защита по превышению тока, тоже на компараторе. Компараторы включают полевик, который подтягивает ENABLE к земле.
5) Прерыватель обычный на 555 таймере + аудиовход с операционником и 555 для модуляции.
Фотки катухи, плата прерывателя и силовой.
Управление пока стыдно выкладывать т.к вожусь с ним.
Музыкальная SSTC от Korshyna
А проблема в следующем, я не могу добиться устойчивой генерации.
Сначала запустил обратную связь на стабилитроне.
Так вот само по себе оно не заводится. Нужно на мгновенье "закоротить" какие-нибудь узлы схемы.
Например резистором 1к ткнуть между фидбеком и змелёй. Или на мгновние подтянуть исток силовой к минусу управления. И тогда генерация заводится.
И вот, казалось бы радость... но не тут то было.
Я ещё отлаживаю схему, и допустим хочу посмотреть, что происходит на транзисторах, но как только касаюсь щупом любой ножки, генерация сразу исчезает.
Или допустим что приходит на обратную связь, но и оно срывается через раз. Главное землёй осцилографа не касаться, генерация сразу исчезает.
Ну и рукой тоже практически ничего нельзя, иначе срыв.
Ну подумал я может, это в стабилитроне дело...
Подключил классику на трансформаторе обратной связи, ситуация точно такая же, но теперь и на обратную связь не взглянуть.
Осцилографф тупо рушит генерацию.
Так же если попытаться поймать стример, генерация сразу тухнет. Как и при повторном внесении ЛДС к катушке.
Что управление, что силовая, что осцилографф питаются автономно от разных источников. Но толку нет.
Если что питал силовую пока что от 24 и 50 Вольт.
И как быть? Посоветуйте пожалуйста что-нибудь знатоки, ведь не должно так быть. А отладку сделать осциллографом как-то надо.
Вот что на обратной связи со стабилитрона:
Ну и как оно само выглядит...
Ну вот ребят, все проблемы с самим сигналом обратной связи полностью устранены. Но запуска Теслы по-прежнему нет.
Основная идея сейчас - подтянуть ENABLE к земле, через резистор. И для CW режима подавать отдельно 5 вольт.
Постарался объяснить проблему в ролике.
P.S Там оговорился, не к стоку, а к истоку.
Запускаю пока на большой Тесле, просто так проще.
Раньше был качер на ней, поэтому такая первичка.
Теперь перенёс всю конструкцию обратно на маленькую теслу.
И дела такие: От 24 вольт не запускается, только на "перепутанных" концах первички, скорее всего на 3 гармонике и частота улетает в 960 кГц.
Естестественно всё греется, а на входы UCC'шек приходит вот такой сигнал, после инверторов. И что не очень хорошо, там нет 50% заполнения.
А IGBT FGH40b60smd на удивление всё ещё работают.
Амплитуда сигнала немного искажена т.к подключал без заземления.
Кстати, вот так отремонтировал инвертор
Решил поднять напряжение до 48 вольт. Запуск на "прямых концах" первички происходит, и частота близка к расчётной - 340 кГц.
Но частоту держит очень плохо, при любых внешних воздействиях, например внесение/вынесение газоразрядной лампы, частота сваливается в 250 кГц, где UCCэ'шкам становится очень плохо и начинают греться.
А сигнал со стабилитрона принимает такой вид:
Как ни странно на антеннке был самый красивый сигнал, но и самый не устойчивый.
Возможно генерация столь не устойчивая по причине низкого КСВ плоской катушки, из-за чего "устойчивый" режим будет достигаться при более высоких напряжениях....
А в чём ещё может быть проблема, товарищи?
korshyn писал(а):Вот что на обратной связи со стабилитрона:
Подтягивать энейбл к земле резистором плохая идея, там есть внутренняя подтяжка к питанию и при "удачном" номинале внешнего резистора, можно получить случайно включающийся и выключающийся драйвер.
Да, я знаю о про делитель и про порог срабатывания ENABLE. Имел ввиду подтянуть например 1кОм, это точно засадит его в ноль и выключит драйвер. А включение в CW производить путём подачи +5 аольт, прям на ENABLE.
А то генерация странная. Да и не стабильная, вот с большой Теслой проблем нет.
А то, что для запуска генерации нужна манипуляция с ENABLE, методом тыка нашёл. Т.к в теории должно работать сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
