В общем решил я выполнить данное себе обещание 5 лет назад, собрать эту катушку, когда "подрасту".
(Ой, чёт слишком много лирики и понесло не туды
Топология такая:
1) Вторичка, резонансная частота 380-410 кГц.
Когда строил не считал, но сейчас выяснил что до четверти волны, нужно спустить к 310 кГц. Мб тороид потом запилю.
2) Первичка плоская спираль, индуктивностью 16 мкГн. Засунута прям внутрь катушки, на уровне начала вторички. Да, да КСВ весьма такой себе.
На этих частотах с этим импедансом, ток первички ограничен примерно 20А. Что является верхней границей по току для FGH40N60SMD на этой частоте.
Т.е расчёт идёт на возможность работы в CW режиме, без прерывателя.
3) Силовая - полумост на выше упомянутых ключах. На затворах RD цепочка. Супрессоры по сток-истоку.
Делитель на MKP EPCOS'овских. Электролит на 1000 мкФ, диодный мост и термистор. Ну и предохранитель на 10А.
4) Управление Ucc37322+Ucc37321, перед ними аналог 74ac14hc только с двумя каналами. Два раза инвертирующий. Защита по перегреву на компараторе. Защита по превышению тока, тоже на компараторе. Компараторы включают полевик, который подтягивает ENABLE к земле.
5) Прерыватель обычный на 555 таймере + аудиовход с операционником и 555 для модуляции.
Фотки катухи, плата прерывателя и силовой.
Управление пока стыдно выкладывать т.к вожусь с ним.
