Ошибки Altium Designer
serg249
Сообщение serg249 » 30 окт 2011, 14:38
Всем привет. После компиляции проекта появилась ошибка Net GND has no driving source. Перевод знаю, цепь земли не имеет источника возбуждения, только вот сути не пойму. Что эта ошибка означает и как с ней бороться???
Сообщение BSVi » 30 окт 2011, 15:04
Наверняка, ты указал на символе компонента, что GND - это входной пин. Правильно-же указать, что это - power пин.
serg249
Сообщение serg249 » 30 окт 2011, 18:03
Да, верно, мне дошло, я вообще когда создавал компоненты указывал пины как пасивные...
Arny
Сообщение Arny » 04 ноя 2013, 11:22
Помогите пожалуйста,
Не могу найти решение вопроса по ошибкам в AD13 (AD14).
Вероятно это ошибки не AD а операционки. Хотелось бы понять и решить эти вопросы.
1-я ошибка появляется при создании "Place Sheet Symbol" - два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Metafile is not valid at 174C8B5E.
AdvSch.dll, Base Address: 17450000.
Exception Occurred In
PlaceSheetSymbol
2-я при печати или предварительном просмотре, так же два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Canvas does not allow drawing at 214F8D68.
OUT_SchPrint.dll, Base Address: 21490000.
Print
Заранее благодарю.
Сообщение BSVi » 05 ноя 2013, 10:55
Нужно просто обновиться. У альтиума много подобных багов. В AD14 вообще есть места где он повисает наглухо. Но это все чинят. Лично мне кажется что текущий релиз AD14 еще не достаточно стабилен для нормальной работы.
Arny
Сообщение Arny » 05 ноя 2013, 19:47
Сергей спасибо за ответ.
Самое интересное оказалось, когда я проинсталировал тот же дистрибутив AD13 на стационарном компе - заработали оба глюка.
До этого устанавливал на два различных ноута. Везде была установлена W7.
Последний раз редактировалось Arny 05 ноя 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 05 ноя 2013, 19:53
Можна ещё вопрос
Прочитайте название темы и задайте вопрос в соответствующей.
24miz
Сообщение 24miz » 15 май 2014, 08:45
При компиляции схемы вышли сообщения типа Off grid (pin), floating net label, extra pin. Являются ли они существенными? Как их исправить?
Сообщение BSVi » 15 май 2014, 08:55
Они - всего лишь предупреждения. Исправлять -зависит от ситуации. Off grid поставить пин на сетку, floating net label - подключить net label к пину, итп.
bar_iri
Сообщение bar_iri » 23 авг 2016, 11:15
Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
Сообщение iEugene0x7CA » 26 авг 2016, 12:55
bar_iri писал(а):Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
Нужно через Cross Probe посмотреть, где конкретно лажа находится. Скорее всего где-то не подключена земля.
bar_iri
Сообщение bar_iri » 29 авг 2016, 14:34
О, круто! спасибо) Действительно некоторые контакты не подключились к земле)
Ilya95
Сообщение Ilya95 » 20 авг 2020, 15:51
подскажите что за ошибки при компиляции схемы, " Net COM2_EN has only one pin (Pin D23-19)
Сообщение super_bum » 24 авг 2020, 20:41
Очевидно, что в цепи COM2_EN есть только один пин D23-19. Должно быть хотя бы 2 чтобы получилось соединение.
Вернуться в «Редактор схем»
