Нужна помощь в запуске Полумостовой SSTC
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 17 ноя 2020, 23:49
Всем привет. Собрал я на новой плате схему. Вместо ТТ стоит диодная вилка.
в ГДТ, первичка 6 витков, вторички по 9 витков. Так же делал и в прошлой катушке.
На затворах почему то плохой сигнал, что с подключенной силовой что без. Больше 100 вольт пока не подавал.
Собрал генератор и подключил вместо диодной вилки, подал сигнал на драйверы и на затворах появились прямоугольники.
С отдельным генератором сигналы в норме. А вот с использовании в ОС диодной вилки почему то все плохо. почему то нет генерации.
Подскажите куда копать? Такое чувство что не работает диодная вилка.
Кстати низ вторички идет на диодную вилку и на конденсаторный делитель в сеть.
Сообщение savol » 18 ноя 2020, 22:40
поменяй фазу первички!
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 18 ноя 2020, 22:50
savol писал(а):поменяй фазу первички!
Менял местами, так же.
Не пойму как подключать заземление, если низ вторки идет на диодную вилку.
Сообщение savol » 19 ноя 2020, 23:05
заземление вверху на картинке все правильно+ 100 нан на минус 310 в, https://youtu.be/Q-IEN-5oRy8?list=TLPQM ... oVs4aw8jYQ вот обьясняю землю по картинке!
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 20 ноя 2020, 13:51
savol писал(а):заземление вверху на картинке все правильно+ 100 нан на минус 310 в, https://youtu.be/Q-IEN-5oRy8?list=TLPQM ... oVs4aw8jYQ вот обьясняю землю по картинке!
То есть заземление подключается с минуса питания вилки на конденсаторный делитель? И соединить земли 310 вольт и низковольной через конденсатор на 100 нф?
korshyn
Сообщение korshyn » 20 ноя 2020, 23:05
DIY_ENERGY писал(а):То есть заземление подключается с минуса питания вилки на конденсаторный делитель? И соединить земли 310 вольт и низковольной через конденсатор на 100 нф?
Да, минус питания вилки уходит, на конденсаторный делитель, и в сеть. Хорошо, что у вас вообще живая схема, при отключении земли, с минуса вилки. Всё напряжение с трансформатора идёт на управляющую схему. И резистор на 10К не забудьте, схема есть в теме о ОС на стабилитроне, в которой вы недавно задали вопрос.
Про второй вопрос не понял.
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 10 дек 2020, 05:01
Здраствуйте,перечитал ету тему,и его несколько тем на этом форуме о SSTC. Сразу скажу что новичок,делал пару сетевых качеров. Хочу сделать SSTC ,в дальнейшем может и с миди, посоветуйте рабочая ли ета схема?
korshyn
Сообщение korshyn » 10 дек 2020, 14:27
Да, рабочая
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 10 дек 2020, 16:30
Можете посоветовать хороший миди прерыватель,желательно чтоб от телефона можно было.В инете много схем,только от компа через ком порт
korshyn
Сообщение korshyn » 11 дек 2020, 23:40
Смотря что вам нужно...
И что понимается под MIDI.
http://www.megavolts.nl/en/projects/tes ... r-my-sstcs
Или тот же симплинтерптер....
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 12 дек 2020, 00:19
Нужно чтоб не аудиомодулятор,а все таки миди файли проигрывать,так как аудиомодулятор играет грязно,думал на счёт si от bsvi, только можно ли его подключать через usb к компу,или телефону
korshyn
Сообщение korshyn » 12 дек 2020, 19:46
Зачем usb, если есть блютуз.
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 12 дек 2020, 20:31
Блютуз имеете виду покупать simple interrupter?дороговато,да и пока не знаю смогу ли сделать sstc
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 21 янв 2021, 14:30
Всем привет! Запустил я катушку. Виртуальную землю подключил на минус питания диодной вилки, так же добавил конденсатор на 100нф между низковольной и высоковольной землей.
Первичка имеет 6 витков, поднята на пару см. выше уже пробивает на первичку. ГДТ имеет по 6 витков.
Финальная схема выглядит вот так:
С внешнего генератора сигнал на затворах вот такой:
И вот такой сигнал уже при работе от миди прерывателя:
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 21 янв 2021, 14:44
Вот такой результат получился:
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 09 мар 2021, 16:55
Всем привет. Вычитал что в виртуальную землю лучше ставить Y конденсаторы. В ST SSTC ставят на 4.7нф. а вот я нашёл у себя такие сетевые фильтры, там стоят внутри на 2.2 нф, как думаете можно использовать фильтр как гнездо питания и виртуальную землю?
Сообщение iEugene0x7CA » 27 апр 2021, 02:13
DIY_ENERGY писал(а):Вычитал что в виртуальную землю лучше ставить Y конденсаторы. В ST SSTC ставят на 4.7нф. а вот я нашёл у себя такие сетевые фильтры, там стоят внутри на 2.2 нф, как думаете можно использовать фильтр как гнездо питания и виртуальную землю?
Если ещё актуально, то да — такие гнёзда питания отлично работают, и в добавок ещё отрезают помехи от Теслы в сеть. ;)
Используются редко обычно банально из-за стоимости, новые такие модульчики стоят в 10 раз дороже чем тот же функционал на рассыпухе.
Сообщение yaachii » 19 апр 2025, 01:34
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 03:01
Сообщение yaachii » Сегодня, 12:20
Сейчас этот форум просматривают: yaachii и 9 гостей
