Рассчитать можно численно в программах, использующих метод конечных элементов.
korshyn писал(а):Рассчитать можно численно в программах, использующих метод конечных элементов.
Вот что за программа нужна, всю голову сломал, гугл до дыр стер.
Ааа, вот какие програмки... А я думал типа калькулятора как в калькулятории существует что то... Типа размеры торов забил и сразу емкость узнал... Эти програмки я вряд ли осилю. Можно ли сделать тор и как то измерить его емкость по факту? Типа RLС метром например... И еще вопрос: вот намотал я допустим катушку и мне надо замерить ее рез.частоту. Для этого люди делают какую нибудь первичку обычно и цепляют на генератор синуса, но синусного у меня нет, за то есть с прямоугольником. Так вот сильно ли будет большая погрешность измерений при подключении к моему генератору? Спасибо.
Измерить можно, но точность...
Например зарядить до N-го известного напряжения, относительно земли, несколько киловольт допустим. Через делитель разрядить на землю, посмотреть осциллограмму, проинтегрировать. Узнаете заряд, напряжение известно - можно найти напряжение. Только вот влажность воздуха, общая изоляция, N напряжение, скорость как быстро измерите заряд, после отключения от источника... точность и номинал делителя.... В итоге погрешность будет большая, к чему вам такая точность?
Не проще ли, брать интервал между суммарной ёмкостью и наибольшей из двух?
Частота в любом случае падает и гуляет в момент появления стримера.
TERAVOLT писал(а):Так вот сильно ли будет большая погрешность измерений при подключении к моему генератору? Спасибо.
Разложите ваш прямоугольник в ряд фурье, в том же мультисиме, лучше конечно 50% заполнение использовать, в таком случае. Перемножте первые 5 гормоник, на коэффициент пропускания т.е посмотрите на амплитуду напряжения которая наводится в катушке, из закона ома. Сложите сигналы в один. Сравните с входным, может горб чуть-чуть съедет, но так не думаю.
В общем для ваших задач, по определению резонансной частоты и прямоугольных импульсов хватит. Ибо частота сильно плавает, опять же повторюсь.
Спасибо, тогда будет проще на глаз сделать два Тора и измерить рез.частоту по факту с помощью генератора прямоугольных импульсов, с заполнением 50%. Погрешность по идее как я понимаю будет не более 10-15%
Подскажите какой толщины должен быть просто идущий от низа вторички через кольцо тонкого трансформатора обратной связи?
Kama3666666 писал(а):Подскажите какой толщины должен быть просто идущий от низа вторички через кольцо тонкого трансформатора обратной связи?
0.5мм2 хватит
Подскажите на какую частоту рассчитывать вторичный контур для IGBT Hgtg20n60a4d ?
Kama3666666 писал(а):Подскажите на какую частоту рассчитывать вторичный контур для IGBT Hgtg20n60a4d ?
В даташите на свои транзисторы введите данные в онлайн калькуляторе здесь в сообществе его найдете. Там будет максимум по частоте.
Подскажите,подходит ли прерыватель і1 от bsvi,для SSTC,и можно ли его подключить к телефону только для проигрывания midi файлов?если да,то каким образом,заранее благодарен
Здраствуйте,помогите,не знаю как прошить МК для i1 от bsvi ,там нужно прошивать на плате или отдельно,подключив только к программатору?
Vahita095 писал(а):Вопрос насколько это хорошая идея и будет ли драйвер их тягать
Идея так себе, конкретно эту платку когда-то разбирали на форумичке.
viewtopic.php?p=19045#p19045
Как минимум у неё нет предиктора, а он с такими мощными ключами обязателен.
Насчёт бортового драйвера так же, есть некоторые сомнения — FDD'шки хорошо тянут CM300, даже вытягивают CM400...
Но для этих ключей нужно будет паять внешнюю платку с каскадом на ключах в корпусе TO-220.
За всё время регистрации на форуме мне никто толком не объяснил что такое предиктор/
Предиктор (корректор фазы) нужен для того, чтобы компенсировать задержки переключения транзисторов и добиться мягкого переключения в нуле тока. Выглядит как регулируемая фазосдвигающая цепочка.
super_bum писал(а):Предиктор (корректор фазы) нужен для того, чтобы компенсировать задержки переключения транзисторов и добиться мягкого переключения в нуле тока. Выглядит как регулируемая фазосдвигающая цепочка.
Понял!
Спасибо за разъяснения!
Предитктор то при желании можно из говна собрать, а вот чего там нет по сравнению с SD, это предварительной раскачки контура до переключения на обратную связь. Не знаю насколько эта штука роляет в плане надежности, но мне кажется хорошей функцией. Сцук, так и лежит этот контроллер, пока чет в других материях витаю.
Здраствуйте,есть прерыватель сделанный по схеме I1 от bsvi , все работает,играет midi через com порт от компа. Можно ли к нему доделать блутуз модуль (hc-06) на вход,что б играть midi с телефона?МК прошита на скорость 38400,так же и сделать для hc-06. Подскажите реально ли это сделать и как?
- GugleMugle
Ну вообще, звучит вполне реально. Почему бы и не попробовать. У меня есть похожий сеттинг, я попробую реализовать как я это вижу, если получится отпишу сюда же
С/у, Виктор
Почта для связи: nonpqlolzx@gmail.com
Сайт: azoft.ru
С/у, Виктор
Сайт: azoft.ru
Здраствуйте,можно ли в ДР-ке использовать виртуальную землю на конденсатором делителе для вторички?
