Факельники от IRFC
IRFC
Факельники от IRFC
Post by IRFC »
Всем привет. Решил создать тему по факельникам здесь т.к. здесь по этой теме почти ничего нет. На флае люди не особо хотят это обсуждать, а мне есть что рассказать и хочется спросить у знающих людей. Отнес в раздел трансформаторы Тесла т.к по сути факельник это SSTC, только высокочастотная.
Вариант первый - обычный автогенератор, способен выдавать большую мощность с неплохим КПД, но очень ненадежен.
Выдает до 10 см со стеклом, при этом потреблял 200 Вт. Сейчас я научился собирать эту схему так, чтобы у нее был большой КПД, так что наверное было бы больше, но последний сгоревший при настройке транзистор заставил меня опять отложить эксперименты с этой схемой.
Я думаю, что можно сильно повысить надежность данной схемы, если сделать быстродействующую защиту по току и напряжению на стоке транзистора. Но пока не знаю, как ее лучше сделать и есть ли вообще от такой схемы смысл.
Вариант второй - факельник с внешним генератором. Состоит из генератора меандра на КР1533ЛН1 (хотя нужен другой, чтобы фронты были получше), драйвера транзистора, IRF510 который качает GDT и любого мощного силового транзистора. Схема показала себя надежной, но трудной в настройке. К тому же из-за плохого материала для GDT (использовался феррит с usb кабеля) не удается настроить схему в класс Е и большая часть мощности драйвера уходит в нагрев самого драйвера (3 ампера жрет при 15 вольтах). Выходной транзистор почти не греется. Позже в схему была добавлена часть для восстановления уровня нуля после GDT(на схеме ее нет). Силовая потребляет 19 вольт и 2-3 ампера (иногда больше), сейчас там стоит IRF3205.
Иногда выдает такой факел
Вариант третий, пока факела нет, но думаю, что все можно сделать проще - взять кварцевый генератор, 74F245 и легкий фет с материнской платы. И с помощью GDT или последовательного контура качать какой-нибудь IRFP460. Проблема в охлаждении SMD транзисторов, а других мощных транзисторов с маленькой емкостью затвора и с малым напряжением открывания я не нашел
webkirov
Re: Факельники от IRFC
Post by webkirov »
Зачем нужен конденсатор С3 (вторая схема)? Как ограничитель перенапряжения на стоке?
IRFC
Post by IRFC »
webkirov wrote:Зачем нужен конденсатор С3 (вторая схема)? Как ограничитель перенапряжения на стоке?
Для того, чтобы VT2 работал в классе Е (чего пока достичь не получилось)
IRFC
Post by IRFC »
А тем временем последний вариант развился до чего-то рабочего. Были заменены некоторые компоненты на более подходящие и схема приобрела вот такой вид:
Gdt намотан на сердечнике М30ВН витой парой. Но потом он случайно был разбит, а купить его возможности не было. Поэтому GDT был заменен на последовательный LC контур.
Как можете видеть, на выходе теперь тоже последовательный LC контур, а резонатор подключается как антенна к передатчику. Я так и не смог нормально настроить в резонанс вариант схемы с первичной и вторичной обмотками на выходе, поэтому вот так :D
Вот такой результат был получен в итоге при питании от 50 вольт, потребляемая мощность при этом равна 200м ваттам.
И это далеко не предел, учитывая факт просадки напряжения с 50 до 40 вольт у меня. На схему можно подать как минимум 100 вольт, при таком напряжении должно получиться что-то действительно интересное :D
И еще ради интереса попробовал подключить IGBT вместо мосфета - FGA25N120. И неожиданно он заработал, правда греется сильно (напоминаю, что частота равна 12,9 МГц).
Вот такой факел получается при питании от 30 вольт
Post by savol »
По питанию 5в и15 в стоило бы поставить танталовый конденсатор!
IRFC
Post by IRFC »
Там везде стоит керамика с материнок. Несколько smd конденсаторов по 10 мкф
