ТНД-1
ТНД-1
Post by savol »
трансформатор непрерывного действия для частной лаборатории
Re: ТНД-1
savol wrote:трансформатор непрерывного действия для частной лаборатории
Кстати, маленькая CW'шка бывает полезна в лабораторной практике — я например термопары в плазме Теслы сваривал. :geek:
Их потом в запаянную стеклянную трубку засовываешь, и можно температуру термостатировать во всяких местах реакции. ;)
По идее можно ещё кучу технологий придумать, особенно химических где нужен нагрев до высокой температуры.
Re: ТНД-1
Post by savol »
Плазма интересна в нескольких направлениях-1.напыление 2.выращивание кристаллов.3.ионный двигатель 4.холодное капчение.5 взаимодействие с водой ,магнитным полем и метаматериалами.Кто знает больше -добавляйте -не комплексуйте!-Здесь все свои!
Re: ТНД-1
savol wrote:Кто знает больше -добавляйте -не комплексуйте!-Здесь все свои!
1. Генерация озона в промышленных масштабах, может быть полезна как для стерилизации, так и для его генерации в химических целях;
2. Хочу попробовать, можно ли в кусте плазмы растягивать и запаивать стеклянные трубки. ;)
3. По идее можно плавить тугоплавкие вещества в импровизированной дуговой печи — это не лучше чем плавить например МОТ'ом, между двумя угольными электродами...
Но не всегда есть МОТ, и очень часто есть катуха.
4. Глушение ДВ и КВ радиодиапазонов. :)
5. Вот это уже серьёзная штука, которая даже может сработать — генерация азотной кислоты в плазме. :geek:
https://en.wikipedia.org/wiki/Birkeland ... de_process
Применялся до того как человечество научилось схватывать азот в воздухе и переводить его в синтетический аммиак:
https://en.wikipedia.org/wiki/Haber_process
Но в отличии от процесса Хабера-Боша, который требует условий специально спроектированного химического предприятия...
Процесс Биркеланда-Эйде можно проводить буквально на подоконнике. :)
На том же Ютубе есть много примеров, но в основном юзается менее эффективный строчник:
Теория за процессом простая, при температуре плазмы очень сильная связь N=N в молекуле N2 может быть разорвана, и свободный азот вступает с кислородом воздуха, формируя NO или NO2.
Уравнения с той же Вики:
N2 + O2 → 2NO
2NO + O2 → 2NO2
На практике, это делается как на видео — в замкнутой ёмкости горит дуга, и через эту ёмкость продувается воздух.
Выходя воздух пропускается через склянку Дрекселя с водой, которая схватывает ангидрид азотки(бурый диоксид азота) и формирует уже гидрат: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO.
NO в растворе так же потом переходит в NO2, и соответственно в HNO3. :geek:
Да, в Украине благо азотка в свободной продаже. :)
Но учитывая как часто меняются списки прекурсоров, и то что серная/соляная кислоты уже много лет официально – запрещёнки...
Тооооо... Как бы иметь гарантированный доступ к азотной кислоте всё равно было бы не плохо. :geek:
Да, процесс Биркеланда-Эйде довольно энергозатратный, в своё время были способы увеличить площадь соприкасания плазмы с воздухом, то же колечко с магнитом, по которому кружится плазма...
Но, по идее куст плазмы от CW катухи был бы ещё более эффективным, покрывая внутреннее простанство в объёме, а не ниточкой или диском как со строчником.
Короче надо пробовать.
Re: ТНД-1
Post by savol »
Согласен !Когда основной источник преобразования энергии Тесла стабильно работает можно начинать проводить простые исследования.
