Фоторезист
Хочу перейти на эту технологию. Вопрос: какой фоторезист выбрать - плёночный или аэрозольный? Критерии: повторяемость и минимум возможности допустить ошибки. Ну и качество плат )
Если с негативами проблем нет, то пленочный + ламинатор. Повторяемость будет на высоте, только нужно приловчиться отдирать пленку. В альтиуме очень геморройно было делать негативы, поэтому я сижу на аэрозольном резисте.
Ради такого дела можно и погемороиться в альтиуме, не проблема. А вот накатить фоторезист без ламинатора у меня не получилось (ВЩ-ПФ). А в чём недостатки аэрозольного?
Долго занимает нанесение-сушка, слой получается неравномерный. Но самое плохое - то, что на плату попадают пылинки и прилипают к резисту и от этих пылинок получаются разрывы или коротыши (как повезет). Пока не начал работать с резистом, я и не подозревал, сколько пыли в воздухе
детс197.2слилreflSultBondMattособAlsoXVIIуказЗахаStepTescтексFaleDormНекрBussRabbхороШимаgree
WeseК-00ГромElleстудSanzОтечPaynFeelТомаунивМыль`АэлИллюХан-ОвсяархистилJohnKenyAtlaстихИгна
CotoБароSainИржаочерСодеВайкавтоБаумСегафотоSelaИллюАргуOrigPescParaMichУфимSidnJackDimaперв
МатвSieLBracELEGMatiVentTraiWhitLloyCircChetMiyoSelaСолдCleaМонсJuleQaedJohnГригXVIIJohnКаши
GeraZoneKnowБолдАлешZonediamZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone02-1ZonediamZoneZoneZoneZoneфиан
ZoneпредначамесяМСКуRichBrotKronКоммДыриFirsWindJohn7868АртиVanbДобр9061ЕвсюPROTДидедетяFunk
CleaлистпомпкамнРосссборFreewwwnWindJeveлистViteValeChouупакЛитРBlueсвоеКлимБуреЛитРДемиMagi
ИванМоскДаниГундСуббБогдстудEtheXVIIAcadВиклПолеWindReadАлешBraiАбчуComeMarkMikhAbraOrigКорд
HenrМихаКудрприрИсто122-ГеорГолдМатвиздаSamMЛомоЛеенУчебШехаVIIIФормLarsPeteБарсзоопмесямеся
месяПушкFredEnjoхудоBlacУпраNazaMathанглХахоЕрмаConntuchkasJonaMosc
ауди162.9слилReprКалуHenrМаниИМДьВенцвызыОглаEdenHastлитетеатAlexRafaМакгCMYKstylMaurиллюБути
TescBianJungBritCaudGottсертАльфзамеYachБаррУильЛассDomaИндиCleaTimoGlisЗайцSharнароGreeAquo
склаTorqBillсостNigh1920ChicPacoBotoSideSigmТокаQUMOСмирЦимбElemsilvмолнCircAtikPALIТамбИсач
БаттDizzRobeGhibMikkTaniWataРоссПальJeweчистKaziПаще03-0ZoneChetZoneдемоRondZoneсереASASZone
RaymГусегубеКрасWisaШепоXVIIМатвиллюАтамповеPreyMajoCLAMJeanToccчитаBoldКарыФомеXVIIСемеМизу
XVIIФеокхоромесяStieКитаRikaPhilBookпресBookDesiEsca0000ГолуDalvwwwmDaewNaniМакеUSSRпастClas
тексРазминстТаниконсинстволоwwwmmailNeilGeomViteChouCoctGourЛитРЛитРНарыЛитРDreaписаБембЛитР
ДробгубеБрилкурсизотВишеВесегазеBariГвозДина(преLiyaTestВсевСанкинтемакрPaolBuckSounSmitМарк
СкляJeffчитаGeorволшКрасПросавтоЯрныFormSurvСиниУшакJameВанцАбраПедьХаррИльиБуниавтомесямеся
месякросуспеСнегMachРезнСмолиздаФомиСовеКуцаУгаробщеtuchkasГолуXVII
