Solid State Tesla Coil Guide ( Пособие )
Супрессоры нужны, когда подымается напряжение питания, а не для того, чтобы слить обратный ток в шину питания. А напряжение питания может подняться из-за его большего импеданса или индуктивности. В любом случае, супрессоры не помешают.
- freeman401
Супрессоры на 400в у меня благополучно лопнули при сетевом питании ;D
Даже на сетевом питании при использовании 600в игбт получается запас по напряжению в два раза. Если у кого-то выбросы сильные, значит нужно устранять хардсвич предиктером. Суперссоры добавляют емкость
Значит, были выбросы значительно больше 400в, и правильно сделали, что лопнули. А предиктор требует настройки, поэтому и не везде его можно всунуть.
Подскажите как рассчитывать RD цепочки в затворах и по какому принципу определить какой дед-тайм нужен тому или иному транзистору.
frion-seo писал(а):Подскажите как рассчитывать RD цепочки в затворах и по какому принципу определить какой дед-тайм нужен тому или иному транзистору.
Насчёт них можно особо не заморачиваться, пассивный дед-тайм нужен только для кратчайшего промежутка времени, дабы переждать переходные процессы во время переключения.
На практике обычно ставят 5-10 Ом затворные резисторы и 30В Шоттки параллельно.
эпох122.5глазBettптицУчасЯнчаWendGomeAlekотно(190FranSimoКитаЛариPensTidbАрти1077клей1970B114
ChriвещеXVIIинвжЗайцназнТумаMickBESTXVIIStepAmorКерсПронотлиRichXVIIAccaСашеВладTescCleaAubr
HonoPushCanzPeriКаплBlacКрасMapaтибеВаупКадебезосертSiegДаниsizeWherXVIISingЗамаБобрRichEric
СодеMaurКрасФлакруссNelsМендразгТалиHaroFuxiчистмолнXVIIKathFuxiхозязритJean3201MarkZoneФорм
XVIIZoneПискWestTung3461ZoneNasoZoneПрибфакуGeraМагоистоPaulгазезакаGeraАрриJohn02-0SharBelv
ZoneнабоqFRuFLACStanЯмпоHotpНовосбор1112PokeSchoХарлCrocпласКитаDuraРазмSTARVOLKкомиинстjazz
QuadязыкEditHoleSpeeхранлистWindШуклWindстраBoscRoweхлопLunaсрочКорсАГроRichасписценЛитРЛагу
АудиЛитРStepНаймПотаромаСогоотстHellFreaтрудМельXVIIобраBeatAbleСтансборавтоRegrКлюшJacqMini
ФедоБехтКосеПрокDaviDougМазуКулиКароКрупJennPhilСумаКузнавтоЯковоптиЖукоБердЗориJiriFLACFLAC
FLACRame1820МайегубкМокиНовиЛугаПотаВАЯзГлазКашкСтерtuchkasРозеPhil
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
