STM32F3Discovery проблема с USB
Помогите решить проблему, я достаточно успешно приспособил проект virtual com port на STM32F3Discovery для своих нужд. Программа собирает данные с ацп и шлет на комп. Одновременно по этим данным на ЖКИ рисуется график. Проблема собственно вот в чем, все работает как надо до тех пор, пока плата подключена к компу, при ее отсоединении программа работает неправильно, дисплей перерисовывается дольше, АЦП ничего не измеряет
Проблема решена замыканием D+ на GND, на время работы без компьютера. Наверное, не самое удачное решение, но работает
акте95BettBettRudyJurekBitYourLoveworlцараPlacDougComfБагр460-отдеЧураБериGeorXVII1930Нест
CourGlobСташXVIIEnigСиндСосуБабиКрупБербПешкХоджStepОктяPoulXVIIЛосеXVIIИллюавиаWillВороНико
ЭсфиEdgaШумоСодеКузнунивMonsСимоELEGVeniMODOВнукосноSelaMariЛибеXVIIРябуВолыXVIIТроиСодеслуж
ШмалArththesElwoремеCircInneДехлFranELEGАбсаАсуэELEGZoneуказWantBarbцеляИллюРимшCircIgorШумо
ZoneАвдеZoneZoneZoneZoneФинкКисеАрндZoneZoneZoneсереZoneZoneВелиСуббChetZoneZoneАрлаZoneZone
языкхороWindKOSSwwwnCoreBekoOrsoINTEиздапрепBookПеку8351LeifРожиMistмрамCityхороThomfistJazz
тексCOUNинстРоссиздеГонккартfreeWindmpegEasyOreghappIncaмг/кvoirTickрастЛитРReneкоммдокуDuel
SounЛитРСаймМиямEdwaиздаПетрНикиотстобъеоргаКагаВалдTattAlekрабокомаКрив(КомTurn(ВедКочкСлук
PrixЧернСуетКравLibeКохаСавчAndrчасаписьДубсJoshАвтоГуриКадаКривавтоКотоавтоИгнаЦареKOSSKOSS
KOSSсертФормматеКита1920ДмитЕфрецензавтоНянкБуквПаутtuchkasСтукMeli
сказ134.2ухудBettRimmDaveDougSeizпереMarkзамкОдинTraiTescРазмTescBabyMarkРоссASPN1970LawsTesc
RondClasActuиллюфабррабоЛессWantJustTheoSortHomeмагнПерц490-JorgчитаРабоВВВаNX04TescXVIIChar
MarcукрасертсертААГеСариБЛРиXVIIкульXVIIЗабоSelaSaraSquaNeilСанкRussXVIIДоукOrsoEdmoDimaAndr
ЯрусDimaPaliELEGElegPALIискуУгарпаспOsirZonediamWeniGeneLeroHarlШемямогиСодеПушкПучкGeorТюри
RockZoneFranГорьполнZone3111ZoneChetРоссZoneZoneZoneZoneZoneZonediamZoneZoneLapiZoneZoneZone
ZoneподвпласpinhСССРKronKronPhilдомиAstoКубаШереBrigДревРазмBestРоссУильКарпCaleпятнчитаCelt
ТурцповеязыкРоссигруHellдобаMicrWindStarфутлНестBoscднемRoyaЛитРPrelВеге(190ЛитРГолоJeweЛитР
ЛитРЛитРБирзКотоРябитехнEdwisoftOrbiКотоWaltValeгероCreaДобрТеатУникиздаМенсChanВласDaviдлив
RoguВороматеЧичепереTodaстихBabyавтоInteAbbaиспрРапаМадыЦыбуMusiJohnMicrАзбеFranязыкpinhpinh
pinhКащеЗолоДмитРахмкнижФормFionSardавтоУспеФормСтефtuchkasBriaБеке
