К примеру есть код, который держит реле пока нажата кнопка:
Code: Select all
while(1)
if(bit_is_clear(PINA, 0)) //кнопка
PORTA |= _BV(PA1); //реле вкл
else
PORTA &= ~_BV(PA1); //реле выкл
Может есть смысл делать так:
Code: Select all
unsigned char flags;
while(1)
if(bit_is_clear(PINA, 0) && bit_is_clear(flags, 0)) //кнопка
flags |= _BV(0);
if(bit_is_set(PINA, 0) && bit_is_set(flags, 0))
PORTA &= ~_BV(PA1); //relay off
flags &= ~_BV(0);
