Автоматическое скругление углов.
alex34
Post by alex34 »
Нет ли в альтиуме такого средства, которое автоматически заменяла бы угол 45 градусов на дугу подходящего радиуса?
Proletariat
Re: Автоматическое скругление углов.
Post by Proletariat »
Есть, при трассировке жмешь Shift+Пробел и получишь все возможные варианты трассировки: 45 град, 90 град, прямое соединение 2-х точек, и радиусы с касательными под 45 и 90 град. А вобще попробуй нажать ~ при трассировке, много всего полезного там можно найти
alex34
Post by alex34 »
Про это я знаю. Это не всегда удобно, трудно подобрать нужный радиус скругления
Proletariat
А табулятор при этом нажать для настройки? что-нить дает?
alex34
Post by alex34 »
Нажал.. Ничего похожего там не заметил. Похоже то, что я искал - клавиши "точка" и "запятая" - увеличить/уменьшить радиус дуги.
piroJ0KE
Post by piroJ0KE »
Вопрос, наверное, по теме. Нашел одну рекламную древнюю статейку об Альтиуме, а в ней иллюстрацию (ниже).
Как они нарисовали такую спираль? Неужели скругляли каждый угол вручную?
UPD: Да, наверное таки вручную. Оказалось, там радиусы закруглений можно менять, и довольно удобно.
спираль со скругленными углами - Альтиум
изменение радиуса закругления
Post by N1X »
Я думаю что скругляли они центральный виток, а дальше шли дорожкой со скруглением просто вдоль предыдущего и альтиум прижимал трассу виток к витку согласно зазору в правилах...
Proletariat
Можно и не так это сделать. Альтиум позволяет импорторовать из DXF/DWG - чертежный формат, один из них чисто скриптовый и можно сгенерировать нужную спираль с тем, чтобы потом вставить ее в альтиуме
