Согласование уровней
sky
Сообщение sky » 09 дек 2011, 17:56
Люди добрые! Есть микруха, которая работает на 3.3В логике. Есть светодиодная лента, которая построена на WS2801 чипсете, который принимает уже сигналы до 5В. Уровни логических единиц для обоих частей различны; нужен преобразователь уровней. Дополнительное требование - быстродействие. Планируется, что части будут друг с другом общаться по SPI на достаточно высокой (2Мгц+) частоте. Есть мысли, какой преобразователь выбрать?
webkirov
Сообщение webkirov » 09 дек 2011, 22:24
74HC244 / 74HCT244
Сообщение BSVi » 10 дек 2011, 00:45
Еще могу порекомендовать http://www.softelectronics.ru/docs/logic/SN74LVC245.pdf
И 74hc14, если не важно, какой полярности выходные сигналы. К примеру, если драйвется контроллером.
sky
Сообщение sky » 10 дек 2011, 19:47
Спасибо.
SN74LVC245 вроде подходит. А вот насчет 74HC244 вопрос - смотрю даташит:
http://ics.nxp.com/products/hc/datashee ... hct244.pdf
И не понимаю, как эта штука вообще может служить преобразователем уровня напряжения. У нее вроде и на входе Vcc, и на выходе Vcc. Или я чего-то не понимаю?
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 10:38
Вернуться в «Для начинающих»
