Согласование уровней
sky
Post by sky »
Люди добрые! Есть микруха, которая работает на 3.3В логике. Есть светодиодная лента, которая построена на WS2801 чипсете, который принимает уже сигналы до 5В. Уровни логических единиц для обоих частей различны; нужен преобразователь уровней. Дополнительное требование - быстродействие. Планируется, что части будут друг с другом общаться по SPI на достаточно высокой (2Мгц+) частоте. Есть мысли, какой преобразователь выбрать?
webkirov
Re: Согласование уровней
Post by webkirov »
74HC244 / 74HCT244
Еще могу порекомендовать http://www.softelectronics.ru/docs/logic/SN74LVC245.pdf
И 74hc14, если не важно, какой полярности выходные сигналы. К примеру, если драйвется контроллером.
sky
Post by sky »
Спасибо.
SN74LVC245 вроде подходит. А вот насчет 74HC244 вопрос - смотрю даташит:
http://ics.nxp.com/products/hc/datashee ... hct244.pdf
И не понимаю, как эта штука вообще может служить преобразователем уровня напряжения. У нее вроде и на входе Vcc, и на выходе Vcc. Или я чего-то не понимаю?
