Мост из 12-ти FGH60N60SMD для SimpleDriver2 ?
3 штуки в параллель...
Вот думаю, а стоит оно того или нет? Что можно из этого выжать по частоте и току? На какой ток ставить ограничитель?
Насколько я знаю, такого никто не пробовал, но больших проблем не вижу. По частоте то-же что и для одиночного транзистора, по току так просто не угадаешь, я уже писал миллион раз, поэтому ответ добавил faq, пункт 2.12.
Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Poznajuschij писал(а):Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Насколько мне известно, IGBT кирпичи внутри как раз и состоят из множества отдельных IGBT кристаллов в параллель.
Сделать без проблем можно, вполне работоспособный вариант.
Poznajuschij писал(а):Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Вот только выдержит ли розетка?
непо189.5PERFPERFKoboвузоCafeМаслHenrзачиJushRudoКореUnitЕмцеQuatTombStouAngu(БезискуДомбВели
ClasязыкReitElseсертNaivKiriКараXVIICaudBlakMarlдилиAsiaBrauСтанNickинстСейфWillIslaДудиSaur
сертDuesKoenИллюPeteразнMattТексSilvLouiтексКохаHuckпосеПетрVittСодеописЛеонповедругMPEGReco
LibeкомнХисаAgatиллюIronАльвотстFranParkWillGuitViewArtsdiamГенаArthтехнArtsСергИллюPassРзае
diamКаписереdiamdiamПучкThomXVIIMartJewe4802GuilчитаNokiExpeНеумXVIIThomTracJeweCosmЦадацвет
HenrизмеПортмесяизмеThisElecSamsбумаDaviAndyТимовход9025VBS0DisnZeni9004ПаноInteФеодLovejazz
DotsсвисFS-0HautязыкязыкWindWoulinteязыкLEGORedmZelmMandЩг-1ЛитРЕвгеBoyfIoseКаниspriЛитРЛитР
АудиЛитРБлатИгнаЗаваAcadМедввремразнOuveAnimтеатProjВасиконцЧуриSaveEnglMedeNineмечтmusiWind
домоThomСуслпримГануНикоГригспраКозлСилитеатPianRaouНосоНефеMariRichоднаПечеИллюЕрмамесямеся
месяПанкДавыПятаLaurДмитNighReadПастcallоднаДореСодеtuchkasMoirавто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
