Разводка силовых плат!
stm32
Сообщение stm32 » 15 май 2013, 08:44
Добрый день! Помогите разобраться с разводкой силовых плат и аналоговой(измерительной) части на них. Делаю один не большой проектик для себя с обратноходовым преобразователем(Плата силовая + плата управления на стм32).Макетироваться всё будет в кустарных условиях при успешном результате закажу платы. Интересуют больше всего какие то примеры плат хорошо разведённые и с плотным размещением компонентов. Как разводить цепи управления силовыми ключами, как где и лучше их размещать, как выводить аналоговую часть(чтобы наловить меньше помех из силовой) на разъёмы среди силовых проводников по которым будет протекать 20А в импульсе. Хотелось бы почитать и увидеть что будет если и как развести хорошую плату чтобы одно другому не мешало!
webkirov
Сообщение webkirov » 15 май 2013, 16:23
Подключение сигнальных цепей в мощных преобразовательных устройствах
Управление изолированным затвором IGBT
Управление изолированным затвором IGBT. Основные положения, часть 2.
Лично для себя я выделяю три основных правила:
1) По сигнальной дорожке не должен протекать силовой ток;
2) Силовые дорожки должны быть как можно короче и шире
3) Силовой контур ( то есть контур (петля), где ток течет от "плюса" источника к "минусу" источника) не должен быть большой площади.
Последний раз редактировалось webkirov 15 май 2013, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
webkirov
Сообщение webkirov » 15 май 2013, 16:25
А по измерительной части книга Картер, Манчини «Операционные усилители для всех». Там, кстати, и про трассировку плат есть.
stm32
Сообщение stm32 » 16 май 2013, 08:40
Спасибо! В книге и правда очень хорошо описана разводка.
stm32
Сообщение stm32 » 10 дек 2013, 15:16
Ребят подскажите рекомендации по разводке возле силовых ключей цепей управления. ток в импульсе 20А. Плата 2х слойная.
aitras
Сообщение aitras » 10 дек 2013, 17:10
Ну делай такую ширину трассы и количество/размеры переходных отверстий, чтобы обеспечивался необходимый ток.
Можно открыть трассу от маски, чтобы пролудить потом и напаять медную шину. Просто лужение особого эффекта вроде не дает, поэтому шина обязательна.
Сообщение N1X » 10 дек 2013, 22:49
Вопрос я так понял по управлению...
Желательно стараться вести так, чтобы ток управления поменьше пересекался с силовым, учитывать что он течет не только через затвор, но и исток, также управляющая электроника не должна получаться внутри витков силовоко тока, такие витки вообще желательно делать как можно меньшими по площади и внутрь ничего не совать, как правило если силовые напряжения не большие то многие ошибки прощаются, лучше сделать и посмотреть как получается, выводы сами собой будут сделаны :)
Вернуться в «Для начинающих»
