Горячии клавиши
Всем привет. Хотелось бы узнать, можно ли при помощи горячих клавиш переключаться м/у слоями. А то надоело постоянно туда мышкой клацать. И ещё, можно ли в то время, как я веду дорожку по топу, нажать какую-нибудь клавишу или сочетание клавиш, чтобы альтиум тут же поставил переходное отверстие и продолжил вести уже по боттому?
Переход между слоями: Ctrl+shift+ колесо мыши. Переходное и разводка в следующем слое - клавиша "+". В предыдущем "-"
Класс. Спасибо огромное. Очень ускоряет процесс разводки.
Кстати если в режиме трассировки переключиться на другой слой он автоматом ставит виа и ведет по выбранному слою...
