prology atb-1200
Serh goreliy
prology atb-1200
Подскажите аналоги КТ209 какими можно заменить, Если что вот ссылка если интересно http://monitor.net.ru/forum/prology-atb ... 68626.html по prology atb-1200 хочу собрать каскад, а то не возможно, постоянно горит tl494 сгорел сам динамик, jrc4558 и tl494, хватит надо чинить эту адскую машину
Может дадите какой нибудь совет по данному усилку, опыт у вас огромный если можете, то поделитесь.
- Attachments
- ATB-1200 PCB schematic diagram.pdf
- (78.74 KiB) Downloaded 941 times
Re: prology atb-1200
Ну, гугль первой ссылкой намекает, что аналог КТ209 - MPS404
Serh goreliy
А может можно другие транзисторы поставить, вот только какие, я живу в 40км от города да и то не всегда есть что нужно, приходится заказывать, MPS404 нету, какие можно транзюки поставить кроме выше указанных.
Может 2N3906 подойдёт
Serh goreliy
Усе! нашел 2n5401c хорошо когда все разложено по коробкам, нашел по PNP а 2n3906 нету, даже не знаю подойдет или нет, надо пополнять запасы. Ну а теперь все
)) пойду доламывать. Спасибо за помощь.
Serh goreliy
Я вот только не понял зачем в обвязке tl494 применяется jrc4558 это то же звук?
Похоже на что-то типа мягкого старта.
Serh goreliy
Ну судя по входу то похоже, разгоняется действительно со временем. У меня есть еще один вопрос, есть индикатор уровня звука, похоже что от маяк, вот только модели я не нашел, смотрел по картинкам, а может это не маяк, фото есть качество плохое, снято на сотик, индикатор связан с кр145ик1914, к161пп1а, к561кт3, может есть догадки откуда этот индикатор, у меня много хлама завалялось, раньше времени не было, теперь есть очень хочется быть одним целым со своим паяльником, ДА по ка не забыл на платах в частности как и на этой указывают номера, на моей 7 102 416 , так вот есть ли база по этим номерам отечественного производства, у меня в основном платы нашинские, часто встречаю неизвестные, но с номерами, помню на каком то форуме затрагивали эту тему, но к сожалению мне это было не нужно, ну как всегда, как говориться в китайской поговорке "не кусай пчелу, да не укушен будешь
" Надеюсь на понимание и помощь. Спасибо
- Attachments
- 31122011091 [Разрешение рабочего стола].jpg (53.04 KiB) Viewed 34299 times
- 31122011089 (Копировать).jpg (101.51 KiB) Viewed 34299 times
Скорее всего эта плата от катушечного магнитофона ОЛИМП (типа такого
). В нашем городе, кстати, находится завод где делали этот ОЛИМП. Когда-то давно он считался весьма неплохим магнитофоном.
). В нашем городе, кстати, находится завод где делали этот ОЛИМП. Когда-то давно он считался весьма неплохим магнитофоном.-
Serh goreliy
Забыл про фотографии , исправил.
Ссори, что картинки не отресайзились. После НГ поправлю.
