ФлайБэк
stm32
Сообщение stm32 » 08 июл 2013, 09:35
Всем добрый день!
Подскажите если кто знает, каким образом я могу во флайбеке с несколькими вторичными обмотками с синхронным выпрямлением при управлении от процессора, ограничить токи выходные при неизменной нагрузке? (причём допустим в одной обмотке 3А, в другой 1А, в третьей 0.5А)
если не сложно объясните поподробней.
Сообщение BSVi » 08 июл 2013, 09:42
Никак :) Можно стабилизировать общий ток, контролируя ток через транзистор. В любом случае, токи будут взаимозависимыми.
Сообщение N1X » 08 июл 2013, 12:00
Если только раздельную стабилизацию на магнитных усилителях, как делали китайцы канал 3,3В в копьютерных БП...
Сообщение BSVi » 08 июл 2013, 12:02
Там стабилизируется напряжение, а не ток. С током сложнее будет.
Сообщение N1X » 08 июл 2013, 20:38
Ну так а ток как обычно через напряжение, как по другому то?
Сообщение BSVi » 08 июл 2013, 20:50
Дак никак. Никто и не говорит, что ток не зависит от напряжения. Но он и от нагрузки зависит :) Что-то не очень понятно - нужно ограничение тока или стабилизация?
stm32
Сообщение stm32 » 08 июл 2013, 22:10
Наверное стабилизация, для того чтобы работать в контуре тока.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 13:43
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:13
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:14
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:15
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:16
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:17
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:18
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:19
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:21
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:22
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:23
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:24
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:25
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:26
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:27
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:28
Сообщение yaachii » 20 июн 2025, 12:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
