Всем добрый день!
Подскажите если кто знает, каким образом я могу во флайбеке с несколькими вторичными обмотками с синхронным выпрямлением при управлении от процессора, ограничить токи выходные при неизменной нагрузке? (причём допустим в одной обмотке 3А, в другой 1А, в третьей 0.5А)
если не сложно объясните поподробней.
ФлайБэк
Re: ФлайБэк
Никак
Можно стабилизировать общий ток, контролируя ток через транзистор. В любом случае, токи будут взаимозависимыми.
Re: ФлайБэк
Если только раздельную стабилизацию на магнитных усилителях, как делали китайцы канал 3,3В в копьютерных БП...
Re: ФлайБэк
Там стабилизируется напряжение, а не ток. С током сложнее будет.
Re: ФлайБэк
Ну так а ток как обычно через напряжение, как по другому то?
Re: ФлайБэк
Дак никак. Никто и не говорит, что ток не зависит от напряжения. Но он и от нагрузки зависит
Что-то не очень понятно - нужно ограничение тока или стабилизация?
Re: ФлайБэк
Наверное стабилизация, для того чтобы работать в контуре тока.
