Демпфер для флайбека.
stm32
Сообщение stm32 » 12 июл 2013, 08:41
И снова добрый день всем кто читает моё сообщение!
Сейчас интересует такой вопрос связанный с демпфированием всплесков на первичном ключе. Ставлю RCD демпфер и получается что всплески выше 30В на малых скважностях(20% первичный ключ) он демпфирует, а колебания ниже 20В проваливаются ниже земли, и таким образом к ключу прикладывается отрицательное напряжение(Но такое возникает только при демпфере когда амлитуда колебаний достигает отрицательных значений).
Последний раз редактировалось stm32 12 июл 2013, 15:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BSVi » 12 июл 2013, 08:54
К ключу не может прикладываться отрицательное напряжение - в MOSFET есть диод, который должен убирать отрицательный выброс. Если не убирает, то что-то не так с транзистором.
stm32
Сообщение stm32 » 12 июл 2013, 09:36
Сниму осцилограммы ближе к вечеру покажу, ключ новый только запаянный.
Сообщение N1X » 12 июл 2013, 10:48
Да тут и классика может быть - наводка на щуп...
stm32
Сообщение stm32 » 12 июл 2013, 11:18
Да если диод в транзисторе не поглощает отрицательные всплески, могу ли я включить свой диод шотки(ss16) паралельно тому что в транзисторе? будет ли эффект?
stm32
Сообщение stm32 » 12 июл 2013, 11:50
Последний раз редактировалось stm32 12 июл 2013, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
stm32
Сообщение stm32 » 12 июл 2013, 12:33
Уменьшил резистор в RCD Изображение
stm32
Сообщение stm32 » 12 июл 2013, 14:56
еффекта 0 с диодом в параллель ключу.
Сообщение N1X » 12 июл 2013, 16:28
Ну а так как это физически невозможно, значит вы что-то таки чудите... Мож землю не там взяли?
stm32
Сообщение stm32 » 12 июл 2013, 22:08
Сигнал смотрел относительно истока ключа.
Сообщение N1X » 13 июл 2013, 09:10
Вход осциллографа точно открыт?
Ибо если в цепи сток-исток стоит диод, то не может быть там ничего отрицательнее напряжения отпирания диода, особенно если речь о Шоттки...
stm32
Сообщение stm32 » 13 июл 2013, 09:20
N1X писал(а):Вход осциллографа точно открыт?
Про вход осциллографа не понял.
Я просто что думаю, диоду не хватает напряжения открыться(отрицательные выбросы не такие и большие чтобы отпереться диоду) вот почему такая картина и осталась... Хотя вчера заметил на затворе похожий сигнал, может это наводки, а может и драйвер такое творит. Попробую разобраться сегодня.
Сообщение N1X » 13 июл 2013, 11:24
Я походу вообще не туда смотрел... Если имеются ввиду выбросы в начале осцилляции после закрытия (4-5 пиков в зеленом канале), так это могут быть и наводки, я чето тупанул и принял за землю желтый канал )
stm32
Сообщение stm32 » 13 июл 2013, 14:27
Как только подсоединяю RCD цепь начинаются такие осцилляции на стоке ключа(относительно истока) которые выше на осциллограммах.
Сообщение BSVi » 13 июл 2013, 16:46
Скорее-всего, это просто наводки на осицллограф. Такое действительно просто физически невозможно. Землю щупа нужно подключать к схеме пружинкой вот такой, а не проводком. И подключать нужно как можно ближе к выводам транзистора.
stm32
Сообщение stm32 » 13 июл 2013, 20:43
Встал на затвор, увидел не понятные выбросы.. Увеличил сопротивление затвора, выбросов стало меньше увеличил ещё, совсем пропали.проблема решилась.. транзистор не успевал так быстро закрываться. RCD работает нормально. с теми же параметрами как и были.
Последний раз редактировалось stm32 13 июл 2013, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 13 июл 2013, 20:49
Да нет, это сам выброс происходил из-за низкого сопротивления, а вот отрицательным он был из-за наводок.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 13:45
