Всем привет!
Помогите разобраться с такой проблемой или не совсем проблемой. Альтиум при соединении то ставит крестики красные то нет, что это значит? И красное подчёркивание у резистора.
Заранее спасибо!!!
(Забыл картинку)
Подчёркивание и красные крестики в Altium
Последний раз редактировалось stm32 17 июл 2013, 09:57, всего редактировалось 4 раза.
Он его ставит при компиляции проекта с не присвоенными или одинаковыми номерами компонентов... А про крестики сразу и не соображу, не понял что за оно...
Ну подчеркнуто, т.к. у вас оба резистора - R23... А кресты мне не встречались, наведите курсор, возможно всплывет подсказка... Похоже сто это висячие цепи... Где-то вообще нет подписей, а где есть - либо это не NetName, либо он, но его точка контакта не попадает на провод... (что очень похоже, ибо она обычно левее самой надписи...
Красные крестики - если висят постоянно - это директива такая, что-то вроде "не принимать во внимание при компиляции". Можно эти крестики удалять. Если горят только при подключении проводов, то это означает, что провод электрически подключен.
