Измерил постоянный ток
Pawel
Re: Измерил постоянный ток
Post by Pawel »
Если можно схемку нарисуйте не совсем понял схемное решение.
С бестрансформаторным БП надо просто соблюдать особые правила.
Вот так. В красном квадратике измеритель тока + микроконтроллер. Вместо микроконтроллера можно взять ШИМ модулятор, в принципе, и демодулировать на низковольтной стороне.
Pawel
Post by Pawel »
Интересно сперва каким цветом вспыхнет стабилитрон когда я включу усилок и скажу А и как далеко разлетятся осколки?
Никаким не вспыхнет, если взять стабилитрон на достаточную мощность (или набрать из нескольких). А нужно всего 4Вт. Это не так и много.
Pawel
Post by Pawel »
Вот нашёл схемное решение надо протестировать на стенде.
Post by webkirov »
А почему с датчиком Холла не получается? Не хватает чувствительности?
Pawel
Post by Pawel »
webkirov wrote:А почему с датчиком Холла не получается? Не хватает чувствительности?
Да
Вот с таким экспериментировал я Image
Post by webkirov »
Может попробовать сердечник из пермаллоя?
