DRSSTC от Кембрика
Kembrik
Сообщение Kembrik » 05 сен 2016, 21:42
Надолго забросил изготовление после неудачной попытки намотать первичку. Пришлось изготовить приспособу, иначе никак не получалось.
Правда всё равно получилось не идеально. Виной тому немного мятая трубка, нехватка рук, и нужно было хоть как-то доделывать, а иначе опять бы забросил на неопределённый срок. Теперь конечно понятно как нужно модифицировать намотчик, чтобы получилось красивее, но переделывать точно уже не буду, а то так и не закончу никогда. Пришлось немного придавить внутреннего перфекциониста и оставить как есть.
В паре мест тубка довольно плотно вошла в направляющие. Надеюсь при работе она не настолько греется, чтобы поплавить оргстекло и выдавить расплавленные зубья.
Kembrik
Сообщение Kembrik » 08 сен 2016, 21:29
А как правильно заделывать внутреннюю часть тороида из воздуховода? Если вырезать диск из листа алюминия и вклеить блестящим скотчем которым воздуховоды клеят, нормально будет?
Сообщение BSVi » 08 сен 2016, 21:46
Да, нормально. На самом деле, я просто компакт диски обклеивал и тоже нормально было.
Сообщение iEugene0x7CA » 12 сен 2016, 16:05
Вместо алюминия лучше непроводящее что-то взять. Так же, для вклеивания и приклеивания лучше термоклей юзать — он очень не плохо за гофру фепляется.
Насчет крепления в целом — конечно, лучше было бы нормальное нарисовать и вырезать у лазерщиков. ;)
Kembrik
Сообщение Kembrik » 12 сен 2016, 17:23
А разве не наоборот нужно проводящим сердцевину заделывать?
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 22:47
Сообщение yaachii » 03 июл 2025, 02:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
