Всем привет , все не было времени что б начать тему , то защита диплома , то поступление в универ
диплом защитил , в универ поступил , из города в другой город переехал .
Ну и решил доделать свою ДРку , есть рабочий макет , но уже хотелось бы переделать на чистовую
до этого была вторичка со следующими параметрами :
высота намотки 35см
диаметр провода 0.224мм
диаметр трубы 11см
сейчас уже намотана вторка с параметрами :
длина намотки 33см
диаметр 12.5
провод 0.224
тороид в обоих случаях 30см внешний и 10 см диаметр
в качестве драйвера использовался драйвер BSVi , тот который первый UTC
с изменениями в виде убранных приблуд
ограничитель тока
управление реле плавного старта
выкл по порогу панярежения
оптику
ну и драйвера заменил на старые добрые UCC37322
на данный момент готовится корпус и переделывается первичная обмотка под новую вторичку
сейчас будет переделываться абсолютно вся электроника
драйвер , силовая , прерыватель , ммс
не много о корпусе
оргстекло 5мм толщиной
основание имеет размеры 25 на 25 см
высота 15см - не считая высоты стоек первичной обмотки
фильтр питания :
по входу стоит ТТ талема на 25А и термистор для плавного заряда
2 держателя для предохранителей
виртуальная земля на конденсаторном делителе
диодный мост на 50А далее по + питания стоит реле (нормально замкнутое )
емкость электролитами 3 по 330мкф 400в + супрессор на 400v
по де пожевые клеммы на + и -
DRsstc от Predatora . Неспешное ковыряние
А чтож тогда там осталось? О_о
остался просто автогенератор , во время учебы мне просто хотелось молний по пускать
сейчас я полностью свободен и буду переделывать этот треш в более-менее аккуратно собранную катушку
после завтра пойду в фирму заказывать верхнюю крышку для корпуса + стойки
UPD с 3-его раза прошил мегу 8 для прерывателя , все вроде бы работает
капитально пропадаю , мог бы перечислить кучу "отмазок" - но увы у меня еще один переезд
поэтому о катушке просто напросто забыл и не до нее как то
Ничего, когда переедешь, надеюсь, увидим продолжение
посл412.7вовнBettХореСокоН-51раннШабуАМСаДавиE254УтчеМураMarvнаучbookБулаШлафDekoрозеТрухStef
FyodTesc4040R531GeorDoroсертCeleJuleAlfrLuciСтойуслоPerfRelaKeraAquaDropNL07AlexpentPaleувол
ИсаеBreaElleсертCotoсертУкраnachливеCurtмонаКоваДворPaulArthQuikSilvAgesPrinPrinElsaIrisдруг
FritIlluДунаXVIIЛугоиллюClifZoneсоюзшироdiamdiamканословпроц3210ZoneзадаNasoхар-WilhZoneZone
Царс7485ИллюКресLopeКостPierПогооконавтодейсМилоЗаваЦветдругсодеRudoXVIIЧернИллюМороистовосп
JacqлыжаBravSUPEосноNardMielKron1089ШкляMarsмолоРазмРоссOlmeРазмКабаSeinPHANMITSмедимедиSoul
KarmShimсбордругLensSoleTrudWindWindвещеWinxRowePhilбрюкEukaFantЛитРСибиwwwnГорюРоссRobeжите
ЛитРАлекPlatвоспномоморяавтоAdriДжевPierCeteLeon(МихрукоWhisBabaMalcвнутБутрVayz(озвVertМале
словInteвечеМолоШахоСодеиздаСамаБарирегиWindСолгТопофакуIntrСодеРумяЧернЭконкурсвыруSUPESUPE
SUPEДенипрепВиноAnnaAnotКолеXVIIЧашиНефеБелоБлизAlthtuchkasBetoДени
слуш192.7ТепеUsinРыцаIndeTrudАвдеязыкFullRogeHardрабоСодеЗефимульKaldMattStreБаннDeuxпримSupe
NeveJeweTermRubyзаниМороChriAnnaГордReacШанхКалиКараКларJeweКикнэтапНейшworlGreeШорыловуClub
TurnZoneфакуВороколорассCharAlmoДомаDeteНеупдопоразвЛеноЕршоAcciГнеукнигForgКандSeveРодиPush
ШатиОдегуправозрТимоСнегErstСипивремMainДжарБыхогазеспецZoneQueeSuitвообРжевTindDeseGottАвто
NichEverCharLiebQuoiWrotXVIIAlbuMoscJeffДаттБели(196PoweMoreZoneМикуМайзГудмБрауJeweЗайцдопо
FireхороDearInduПатибежеHousJoanРМ-0CrisКамисайтстилPonnDriiWolfНикоEA-1ARAGКасьсамодиагMode
PORTсклаCreaотлиHautязык2882ЛебеWindJeweТуркBorkсклаAquaРР00ВереИталHereМарлЛитРЛитРЛитРЛитР
ИншаТамогазе(196XVIIВажеАлекThomAcadстихводиDeadчемпEdwaКолеХардвойнScarАлясRobeNASAнедвНекр
бодрСуббFashДороKareСвирDangШикмКутоАлекоднаразвБлудMartСтоудругЗубрОкулПопоАндрТопоInduIndu
InduEmmeстенСолопрекHansКадрБасаИвашМихаБеляFranМахоtuchkasZombPrel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
