Отладочная плата для STM32F107VCT
В процессе "доведения до ума" находится отладочная плата UDK-32F107V.
На борту находится следующая периферия:
* EEPROM: 32K(I2C), 4MB (DataFLASH)
* Карта памяти: µSD-Card
* Последовательные порты: 1x 3,3V UART, 1xRS-485
* USB: 1x miniUSB-BHost/Device/OTG
* Аудиокодек TLV320AIC23
* Ethernet: RJ-45 10/100MRMIIPHY
* RTC: Часы реального времени с резервным питанием от ионистора
* CAN: 1 канал
* LCD: HY32D, на основе контроллера SSD1289
* Touchscreen: Резистивный
* Разъем расширения: BH-40
* Отладочный порт: 20 pin JTAG (2.54mm)
Выглядит тестовая версия платы вот так:
Совместно с платой используется вот такой ЖКИ:
Сейчас ищутся ошибки и пишутся тестовые приложения для проверки работоспособности периферии.
Несколько ошибок уже найдено и исправлено.
Принципиальная схема первоначального варианта платы (до исправлений) лежит здесь: http://unidk.com/uploads/shop/product_downloads/UDK-32F107V.pdf
Уже написанные прошивки можно скачать здесь: http://unidk.com/index.php?p=downloads&area=1&categ=5&name=udk-32f107v
О всех следующих аппаратных и программных достижениях буду отписываться в теме, сопровождая по возможности
свои посты фотографиями и скриншотами.
Желающие критикуйте - это поможет сделать плату еще лучше.
* CAN: 1 канал
Лично держал плату в руках. Выглядит весьма впечатляюще. На платке в тот момент крутился сервер.
Что понравилось:
Что не понравилось
Что понравилось:
- Практически самые крутые компоненты, которые имеет смысл использовать без тяжелой операционки типа линупса
- Платочка довольно компактна
- На платочке есть классный экранчик
Что не понравилось
- CAN и RS485 на телефонном разъеме
- Нет встроенного отладчика
- Зеленая маска
По поводу CAN и RS-485 : честно говоря, на этом RJ-11 разъеме у меня уже фантазия иссякла.
Другой альтернативы ему пока не вижу. Может, кто-нибудь из общественности предложит
что-то лучше?
Отладчик... Это - действительно больное место. Очень хотелось бы развести на плате ST-Link, но...
Во-первых, это дополнительно удорожает плату. Во вторых, места для размещения STM32F103CBT
вместе с кварцем и обвязкой попросту нет. В-третьих, а законно ли содрать схему ST-LINK'а и
прошивку его микроконтроллера? В итоге: вопрос по отладчику пока еще открыт.
В окончательной версии маска не будет зеленой. А то Андрюха мне жизни не даст : будет
меня клеймить позором.
что-то лучше?
Зеленая маска
Думаю, лучше поставить зажимы под болты. Можно поставить и вот такое, только достать посложнее, но у нас в конторе оно юзается:
В крайнем случае, обычные 2.54 разъемы - под них легко найдутся ответки и не нужно будет телефонную лапшу обжимать.
Насчет джлинка - незаконно только использовать их программу. То есть, ты можешь сделать железо и дать инструкции о том, как его прошить. А дальше написать - прошивайте на свой страх и риск.
Также, есть и открытые варианты типа http://www.coocox.org/Colinkex.htm
Да, кокос был бы на плате не лишний, вот только впихнуть его площадь платы не позволит. А увеличивать размеры платы не хочется: она проектировалась
с расчетом на то, чтобы соответствовать размеру прикрученного к ней ЖКИ...
А в чем глобальный смысл соответствовать размеру LCD? Вот если бы был корпус, то я понимаю, имело бы смысл, а так - смело можно делать плату больше.
Смысл в том, что так плату можно без труда в какой-нибудь корпус установить. Идея такая: корпус устройства,
в составе которого есть ЖКИ, никак не может быть меньше размера самого ЖКИ. С платой UDK-32F107V получается,
что конечное устройство может быть размером с сам ЖКИ по длине и ширине, и только толщиной мы жертвуем для
установки самой платы.
Кстати, если сделать плату 4-слойной, то отладчик можно без труда на нее установить, вот только опять-таки,
цена возрастет...
цена возрастет...
Как по мне, так правильнее было взять конкретный корпус, и под него делать плату, а потом размышлять - какая она должна быть - больше или меньше
Я бы предложил выбрать что-то из этого
http://www.okw.com/OPD-WebSite/ST3780/S ... tgroup.okw
Ну, или из этого, но это - похуже
http://www.okw.com/OPD-WebSite/ST3730/D ... tgroup.okw
http://www.okw.com/OPD-WebSite/ST3720/D ... tgroup.okw
и ваять уже под конкретный корпус. Один из таких софткейсов мы юзаем на работе он мне ооочень нравится.
Идея с корпусом, ИМХО, хороша для платы, заточенной под батарейное питание. Такую штуку планируется изваять на Freescale iMX233.
Ура, товарищи! Разработка платы закончена!
Вся, расположенная на борту, периферия работает. Все ошибки исправлены.
Плата готовится к подаче в производство.
Дальше буду дописывать документацию и собирать драйвера периферии
в библиотеку.
в библиотеку.
Спасибо, Серега!
Начато производство плат. В Киеве они ожидаются приблизительно через 20 дней.
Ура, товарищи!
Ура, товарищи!
А собирать будете в ручную или автоматом?
Пока в ручную, а дальше - в зависимости от спроса...
На сайте выложен окончательный вариант описания платы: http://unidk.com/index.php?p=articles&area=1&action=displayarticle&id=5&name=opisanie-platy-udk-32f107v
Платы уже едут из Китая. Как только доедут - так сразу и в продажу. Надеюсь, к тому времени и упаковка для них будет готова.
Пустая плата : 100грн
Собранная плата в комплекте с TFT ЖКИ : 800 грн.
Пустые платы уже в продаже. Купить можно в павильоне "9В" на киевском радиорынке, или через наш сайт http://unidk.com
Фотографии выложу завтра.
И так фото в студии
Фас
Профиль
Фас
Профиль
Последний раз редактировалось unidk 29 янв 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
И еще одна фотка комплектации пустой платы UDK-32F107V:
Последний раз редактировалось unidk 01 фев 2012, 16:31, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
