Настройка клавиш
zhikh
Сообщение zhikh » 02 ноя 2013, 13:37
Нарисовал схему, импотировал элементы, и наткнулся на проблему с разводкой. Детали не вращаются на пробел, как в редакторе схем. В чем может быть проблема ?
piroJ0KE
Сообщение piroJ0KE » 02 ноя 2013, 14:06
"импортировал элементы" - вот это что?
На самый худой конец - клик-клик по элементу, прописываем rotation руками.
alex34
Сообщение alex34 » 02 ноя 2013, 14:24
Попробуй начать тащить деталь мышью и тогда вращай её пробелом.
zhikh
Сообщение zhikh » 02 ноя 2013, 15:27
alex34 писал(а):Попробуй начать тащить деталь мышью и тогда вращай её пробелом.
Спасибо , работает
zhikh
Сообщение zhikh » 03 ноя 2013, 21:49
8-) 8-) 8-)
Последний раз редактировалось zhikh 03 ноя 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
zhikh
Сообщение zhikh » 03 ноя 2013, 21:50
Есть ещё 1 вопрос, хочу сделать перемычку, но не знаю как, Сергей на 3:11:30 делает это щелчком мыши. Поясните какие клавиши зажимать надо, или что настроить.
http://www.youtube.com/watch?v=MrX6axWL ... UTjUwZI1Jw
aitras
Сообщение aitras » 03 ноя 2013, 22:35
Он переходит на другой слой - ставит Via. Потом так же обратно.
Ведешь дорожку, жмешь L - ставится Via.
piroJ0KE
Сообщение piroJ0KE » 04 ноя 2013, 05:53
Точно L? А не "звездочку"? (Или это я у себя переназначил?...)
UPD: Не, таки точно звёздочка, перечитывал давеча книжку Суходольского, нашел заново этот совет.
Последний раз редактировалось piroJ0KE 07 ноя 2013, 15:29, всего редактировалось 2 раза.
aitras
Сообщение aitras » 04 ноя 2013, 09:18
Хммм))) Плюс надо нажимать, а не L. Меняется слой. Назад, соответственно, минус. Или плюс - слоев то два.
А клавишей L компонент перебрасывается на противоположную сторону.
Сообщение BSVi » 04 ноя 2013, 09:21
Вообще-то, можно назначить любую клавишу. Делается это в DXP->Custumize там ищите Next signal layer и назначаете нужную кнопку. У меня назначена f3 так как до плюса далеко тянуться, обычно.
zhikh
Сообщение zhikh » 04 ноя 2013, 19:02
Спасибо
Сообщение N1X » 07 ноя 2013, 12:50
Я обычно Ctrl+Shift+Мышескрол пользую...
Вернуться в «Редактор плат»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
