Ошибки Altium Designer
serg249
Post by serg249 »
Всем привет. После компиляции проекта появилась ошибка Net GND has no driving source. Перевод знаю, цепь земли не имеет источника возбуждения, только вот сути не пойму. Что эта ошибка означает и как с ней бороться???
Re: Ошибки Altium Designer
Наверняка, ты указал на символе компонента, что GND - это входной пин. Правильно-же указать, что это - power пин.
serg249
Post by serg249 »
Да, верно, мне дошло, я вообще когда создавал компоненты указывал пины как пасивные...
Arny
Post by Arny »
Помогите пожалуйста,
Не могу найти решение вопроса по ошибкам в AD13 (AD14).
Вероятно это ошибки не AD а операционки. Хотелось бы понять и решить эти вопросы.
1-я ошибка появляется при создании "Place Sheet Symbol" - два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Metafile is not valid at 174C8B5E.
AdvSch.dll, Base Address: 17450000.
Exception Occurred In
PlaceSheetSymbol
2-я при печати или предварительном просмотре, так же два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Canvas does not allow drawing at 214F8D68.
OUT_SchPrint.dll, Base Address: 21490000.
Print
Заранее благодарю.
Нужно просто обновиться. У альтиума много подобных багов. В AD14 вообще есть места где он повисает наглухо. Но это все чинят. Лично мне кажется что текущий релиз AD14 еще не достаточно стабилен для нормальной работы.
Arny
Post by Arny »
Сергей спасибо за ответ.
Самое интересное оказалось, когда я проинсталировал тот же дистрибутив AD13 на стационарном компе - заработали оба глюка.
До этого устанавливал на два различных ноута. Везде была установлена W7.
Можна ещё вопрос
Прочитайте название темы и задайте вопрос в соответствующей.
24miz
Post by 24miz »
При компиляции схемы вышли сообщения типа Off grid (pin), floating net label, extra pin. Являются ли они существенными? Как их исправить?
Они - всего лишь предупреждения. Исправлять -зависит от ситуации. Off grid поставить пин на сетку, floating net label - подключить net label к пину, итп.
bar_iri
Post by bar_iri »
Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
bar_iri wrote:Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
Нужно через Cross Probe посмотреть, где конкретно лажа находится. Скорее всего где-то не подключена земля.
bar_iri
Post by bar_iri »
О, круто! спасибо) Действительно некоторые контакты не подключились к земле)
Post by super_bum »
Очевидно, что в цепи COM2_EN есть только один пин D23-19. Должно быть хотя бы 2 чтобы получилось соединение.
