SimpleTesla
Re: SimpleTesla
Итак, нашел контору, которая взялась сделать панели за вменяемые деньги (2.5$/панель). Правда, панели будут не из акрила, а из полистирола (HIPS), что слегка хуже, но заказал. Обещали до среды сделать. До этого времени нужно еще пару глюков исправить и безоптическая версия будет готово. С оптикой все сложнее - нужно неплохо так вложиться сразу, у меня пока нету денюжек на это.
Re: SimpleTesla
Хм, а у меня в свое время оптика состояла из самого дешевого отрезка оптоволокна и двух светодиодов в качестве приемника/передатчика. Цена конструкции варьировалась где-то между 10 и 12 грн.
Правда потом я понял, что обычный экранированный проводок не особо то уступает в нелегком деле передачи сигнала от интера к тесле, даже наоборот, по проводку можно питание пускать на интер... Так что после одного раза я забил на оптику.
Полистирол я бы каким-нить лаком что ли покрыл, а то будет кто протирать корпус тряпочкой с ацетоном, и хана панели.
Re: SimpleTesla
Это хорошо, когда девайс в одном экземпляре и можно сидеть и подкручивать-настраивать эти светодиоды, когда не нужно чтобы можно было быстро подключить оптоволокно, итп. Вот в качестве передатчика я могу использвоать светодиод. Но как крепить к нему кабель? Поэтому передатчик приходится покупать, фактически, из-за корпуса. Передатчик стоит 4.18$ + доставка. То-же катается и приемника.состояла из самого дешевого отрезка оптоволокна и двух светодиодов в качестве приемника/передатчика
Теперь - само волокно. Покупать нужно сразу катушку в 100 метров, потому, что меьнше не продают. Это - еще 120$. Плюс его нужно зашлифовать, для этого нужна специальная наждачка 3200 и специальное приспособление.
В итоге это все выливается в неплохую сумму.
Неправильно понял. Проводок связывает оператора и теслу, передавая все помехи с теслы на подключенный девайс и обжигает оператора при каждом удобном случае. Конечно, никто не мешает использовать в ST проводок вместо оптики.Правда потом я понял, что обычный экранированный проводок не особо то уступает
Когда купишь теслу, покроешьПолистирол я бы каким-нить лаком что ли покрыл
К сожалению, листов вменяемого размера 2мм акрила просто не нашли. Можно привезти под заказ лист 2*3м, но это дороговато и долговато для того, чтобы вырезать 25 панелек. Кроме того, протирать ацетоном любой пластик - не очень то идея. Можешь потренироваться на мониторе
Re: SimpleTesla
Запустил токовый ограничитель. Это - последнее что нужно было запустить. Теперь остались только багфиксы и ожидание панелек.
Re: SimpleTesla
Завидуваю я тебе, Сергей. Сам страсть как хочу попаять, поконструировать, построить монстрячую уличную DRку. Но возможности пока нет. А у тебя движуха полным ходом прет. Рад за тебя. Так держать.
Re: SimpleTesla
Блин, аж вспомнил я момент, когда я пожалел об отсутствии токовой защиты на одной из первых версий моей так и не доделанной большой DRSSTC... Когда стоя перед теслой и ловя в руку с нее стримеры, один из которых пробился через воздух, мое тело, ковер, и слой бетона на заземленную арматуру... Шибануло меня тогда по-королевски, после чего один из ключей вышел из строя. А была бы защита- все было бы зашибись.
Теперь разряды ловлю только с табуретки.
Есть конторы, которые без проблем отдают оптоволокно отрезками, 1.5-2 грн/метр вроде бы, они же его при надобности и сваривают... Однако мое было взято из дешевого китайского светильника и крайне криво сварено методом паяльника и пропан-бутановой горелки.
Но не смотря на свою кривость и утечку света в местах сварки- кабель этот вполне справлялся с проведением света на небольшое расстояние.
Приемник и передатчик у меня тупо заливались термосоплями, к конструкции уже подключались в виде модулей, вполне привычными разъемами.
И да, я замечательно понимаю, что это баловство, и что для готового продукта лучше выбрать готовое и находящееся в продаже решение, хоть оно и дороже. Просто делюсь опытом.
Не у всех корпус прерывателя сделан из металла, я вон практикую дешевый китайский пластмасс, обклеенный изнутри алюминиевым скотчем.
Re: SimpleTesla
Немного поздновато, но все же спрошу. Можно ли организовать сохранение настроек ADSR в виде пресетов или даже отдельных файлов (что даже лучше, можно будет на форуме обмениваться)? Просто на случай если во время баловства найдется занятное сочетание настроек и при следующем пуске уже не вспоминать где-что выставлял.
Re: SimpleTesla
Настройки можно записать в midi файле, и даже записать их изменения при воспроизведении этого самого midi. Попозже, сниму видео с демкой.
Re: SimpleTesla
Планируется ли обновление прошивки для версии 1.4? ADSR хочется))
Ещё вопрос: симплтэсла 1.4 отлично работала и воспроизводила однонотные миди(имперский марш и т.п.), но скачал кукую-то миди(названия не помню), походу там несколько нот одновременно было, запустил и ключи отправились в кремниевый рай или ад)) Неадаптированное миди может стать причиной взрыва???
Re: SimpleTesla
Нет, прошивки аппаратно не совместимы. Для ADSR версии используется другой микроконтроллер. В том, что стоит в 1.4 прост не хватает таймеров.Планируется ли обновление прошивки для версии 1.4?
Дайте эту миди, я посмотрю что тамскачал кукую-то миди
Теоретически, нет. Но всегда есть вероятность что где-то есть ошибка. Поэтому, если дадите файл, я проверю и если найду ошибку, поправлю ее.Неадаптированное миди может стать причиной взрыва???
Re: SimpleTesla
Запуск ST на вчерашней видеовстрече (вставить видео с временем с которого нужно играть, к сожалению, нельзя)
Re: SimpleTesla
Прикольная весч эта ваша видео встреча. Очень жаль что инет в СНГ все ещё тормозит и лагает, а про качество вэбок и гарнитур я вообще молчу. Молчу и жду когда каждому станет доступна видео связь по качеству сопоставимая хотя бы с телеэфирным.
А так здорово конечно "посидели" и симплесла порадовала.
Re: SimpleTesla
Да, хорошая видеовстреча, надо было тоже записаться. Я ж думал там одни профессионалы типа BSVi будут.
И да, новая версия Simple Tesla офигенна. А сразу к двум катушкам можно подключиться для дифонического звучания?
Re: SimpleTesla
Bluetooth поддерживает только одно подключение. А вот по оптике можно управлять любым количеством катушек.
Re: SimpleTesla
О прошивке и тестировании ST:
Re: SimpleTesla
Осталось только выложить саму прошивку и тогда Simple Tesla можно не покупать, а собрать дома
самому
Re: SimpleTesla
Прошивка представляет тут наибольшую ценность. В нее и в андроидопрограмму вложенно больше всего сил и времени.Осталось только выложить саму прошивку и тогда Simple Tesla можно не покупать
Итак, пришли панельки честно-говоря, то, что получилось меня не очень радует. Налажали все, в основном, конечно, я
Сразу отвечу на вопрос - панельки делались вот тут. О компании могу сказать только положительные слова - все очень хорошо. Встретили, объяснили что да как, рассказали как правильно делать и что они могут делать, цена адекватная даже нашли для меня редкий 2мм материал. Ошибки на панельках не лазерки, а полиграфистов, лазерка только режет и гравирует лазером, а полиграфисты у них - субподрядчики. Вот панельки:
Первое на что легко обратить внимание - надпись interrupter и там где есть отверстие и там где нет отверстия. Это полиграфисты ошиблись и напечатали на всех панельках одинаковую надпись. К счастью, они признали свою ошибку и взялись переделать. Как видно я заказал три вида панелей - заднюю, под блютус версию и под оптическую версию.
Во всех трех есть ошибки. Самая первая ошбика в том, что я не послушался лазерку и захотел печать в гравировку. Думал что так надежнее и нестираемее, но не тут то было - почему-то вокруг букв получился ареол из краски, а вот такм где напечатано без гравировки - все в порядке. Поэтому, переделать я попросил без гравировки. Вообщем, с блютус-панелью - понятно, ее просто полностью переделают.
Задняя панель - тупейшая ошибка - я заказал ее зеркально. Проверил чертежи, ошибка моя. Но даже если поставить ее "технической" стороной наружу, выглядит это не плохо, поэтому переделывать не заказывал, эта партия уйдет так. Ну и оптическая панель тоже содержит баг. Точнее это не баг панели, это баг платы. который отобразился на панель. Для того, чтобы разъем оптоприемника закручивался до конца, я сделал довольно широкое отверстие для него. Но вот беда - радиатор перевешивает плату и оптоприемник смещается вверх. С размерами все в порядке, просто вот такой эффект. Выглядит некрасиво, но по хорошему, чтобы решить проблему, нужно переразвести плату и подвинуть оптоприемник к панели, тогда уйдет широкое отверстие и все станет красивенько. Вообще, в этой партии с оптоприемником сильно много лаж, поэтому я и не стал перезаказывать эти панели. Их закажу уже на следующую партию плат.
Вот такие пирожки. Исправленные панели обещали через пару дней. Посмотрим что там будет.
Re: SimpleTesla
А радиатор никак ни к чему не крепится?
Re: SimpleTesla
К транзисторам и диодному мосту. Основной крепеж - диодный мост - у него очень жесткие выводы.
Re: SimpleTesla
А вот и нет, проект еще не заглох
Вы не представляете, сколько геморроя в том, чтобы собрать комплектацию. Каждый раз чего-то не хватает, и это не смотря на довольно хороший BOM. Сибираешь комплект и тут думаешь - балин, а хорошо было бы еще вот такой винтик положить чтобы прикрутить то и то. И приходится ехать за винтиком.
Или смотришь на пачку в 100 винтиков и думаешь - да их же тут дофига, точно хватит. А потом, оказывается что не хватает.
Сейчас уже почти все собранно (эм, кроме, как вы догадались, нескольких винтиков и панелек, которые переделываются). Кроме того, закуплена небольшая кучка упаковочного материала, дабы не слать в чем-попало, как я это делал раньше.
Дабы было повеселее, вот несколько фото. Уже совсем скоро начнутся продажи, терпеть осталось совсем чуть-чуть.
Re: SimpleTesla
Антистатических пакетов не вижу, для полного перфекто.
Re: SimpleTesla
Антистатики не будет - чтобы эти детали статикой убить нужно очень сильно постараться. Их даже тесла стримером в плату не убивает, а ты про статику какую-то
Re: SimpleTesla
Уря, все, вся комплектация готова. Пришли новые панельки. Теперь без гравировки, а с печатью УФ-отверждаемой краской. Выглядят на отлично.
Уже отправлено первые 5 штук. Вот так выглядят посылки:
Сейчас буду рассылать письма дальше по списку ожидающих. К сожалению. осталось только 4ре комплекта и нужно заказывать новую партию.
- freeman401
- Contact:
Re: SimpleTesla
А мне удалось купить десятиметровые патчкорды из симплексного миллиметрового волокна, обжатые коннекторами avagoBSVi wrote:Покупать нужно сразу катушку в 100 метров, потому, что меьнше не продают.
HFBR-RNS010
9$ за штуку они стоят
Re: SimpleTesla
Интересует наличие комплекта с ограничителем тока и измерителем частоты и его текущая стоимость.
