Вопрос к эмбеддерам!
Подскажите возможно ли использовать ОУ по такой схеме, когда питание ниже измеряемого уровня?
Дифференциальный усилитель!!!
Думаю, нет.
Делители сговняют точность чуть более, чем полностью. Хотя если она не нужна, то да...
Ну или попышающий преобразователь сгородить, или умножитель...
А что за входной сигнал?
Входной сигнал несколько литевых батарей включенных последовательно.
На каждой напряжение меняется в пределах 2,7...4,2В
Нужно на каждой независимо мерить напряжение.
