Обновление компонентов
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 09 окт 2013, 16:51
Всем привет. Уже не первый раз сталкиваюсь с одной бедой, изменяю схему, далее импортирую изменения в плату. Всё хорошо. Плату развёл, радуюсь. Потом в голову вдруг взбредает что-то изменить в схеме. Например меняю один резистор на другой. На этом изменения закончены. Снова импортирую изменения в плату, а там, кроме модификации одного резистора, удалились несколько деталей и они же обратно поставились. Почему это происходит? Может у кого-то была такая проблема?
PCB-Master
Сообщение PCB-Master » 09 апр 2014, 17:20
Была похожая ситуация. При каждом внесении изменений в схеме на плате удалялся и ставился обратно краевой разъем 2*64 ножек. Этому сопутствовал длиннющий список удаления и добавления обратно элементов таблицы связей. Доставало, надо сказать, конкретно...
Вылечилось довольно просто - изменением поля Type для этого разъема в библиотеке схемы с "Mechanical" на "Standard". Ну а в чем логика - понятия не имею :)
zloe_morkoffko
Сообщение zloe_morkoffko » 09 апр 2014, 20:05
В окошке "Component Link" есть ли несвязанные компоненты? Свяжите их, альтиум иногда теряет Unique ID и пытается все удалить и сразу же добавить.
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 09 апр 2014, 21:17
zloe_morkoffko писал(а):В окошке "Component Link" есть ли несвязанные компоненты? Свяжите их, альтиум иногда теряет Unique ID и пытается все удалить и сразу же добавить.
Да, недавно прочитал об этом на форуме альтиума.
Arimavat
Сообщение Arimavat » 09 фев 2015, 16:10
а где живет "Component Link"??
zloe_morkoffko
Сообщение zloe_morkoffko » 10 фев 2015, 09:00
PCB->Project->Component Links
Arimavat
Сообщение Arimavat » 10 фев 2015, 09:49
спасибо
Вернуться в «Редактор плат»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
