Вопрос по супрессору
IDL
Post by IDL »
Всем привет. Проблема в следующем:
Имеются два последовательно включенных IGBT с общим эмиттером, которые представляют из себя двунаправленный ключ. В момент запирания транзисторов получается выброс более 500В, длительностью <10мкС. Паралельно КЭ стоит супрессор на 400В, который должен ограничивать подобные выбросы, но на деле этого не происходит. Пробовал ставить супрессор на 250В. В результате он резал верхушку синусоиды, а 500В-ый выброс пропускал. Такое чувство, что он просто не успевает пробиться.
Нагрузка - чисто активная.
Транзистор - IRG4PC50FD.
Супрессор - 1.5KE400CA
Почему же супрессор так себя ведет или может я что то не так делаю?
Re: Вопрос по супрессору
Супрессор пробивается практически сразу (время ограничено индуктивностью выводов). Напряжение, которое указано на супрессоре - это напряжение при котором он начинает пробиваться. Когда через него течет значительный ток, естественно и напряжение на нем выше. Какое именно напряжение - написано в даташите. К примеру, для 1.5KE400CA при 4а напряжение - 548 вольт.
IDL
Post by IDL »
Сергей спасибо за помощь. Мне надо защитить транзисторы от иголок. Транзисторы 600 вольтовые. Исходя из вашего сообщения мне надо выбрать супрессор на меньшее напряжение, например 1.5KE350CA, у которого Max. Clamping Voltage 482В?
Да. При этом нужно иметь в виду что при 350 они уже начнут открываться.
IDL
Post by IDL »
Почему же тогда иголки не срезаются, когда я ставлю супрессор на 250В, а верхушка синусоиды срезается?
Значит это не иголки, а наводки на осциллограф, или осциллограф подключен неправильно. Возможно еще это - синфазный шум. Для начала попробуйте пружинку вместо хвостика на земляном контакте осциллографа.Измерять нужно прямо на супрессоре. Даже 1см проводов имеет значение.
IDL
Post by IDL »
Вот осциллограмма в момент запирания транзистора. Параллельно ему супрессор. Но ограничения на 548В не происходит.
http://yadi.sk/d/PIi_te_EPYG4H
IDL
Post by IDL »
Сейчас попробую с пружинкой
IDL
Post by IDL »
Пружинку не нашел. Хвостик щупа сделал 2см и мерил прямо на супрессоре. Ситуация не изменилась.
http://yadi.sk/d/-TvruWHyPYPvp
Fernanda
Post by Fernanda »
И как тогда ситуацию менять?
