Не назначается цепь
Pavel339
Не назначается цепь
Post by Pavel339 »
Я начинающий пользователь Альтиума. Тока установил его. Запустил сделал схему, начал разводить. Но появилась одна проблема. Рисунок во вложении.
Первый рисунок, навожу курсор на центр. нажимаю на мышку, следующий рисунок начинаю вести цепь, следующий, нарисовал цепь, но с ошибкой в параметрах цепи нет названия цепи, выбрал нужную цепь все окей, нижний правый рисунок, выделяю цепеть тащу ее чуть назад появляется тоненький кружочек как он стал максимального диаметра отпускаю мышку, цепь сразу определилась, перетаскиваю на место это нижний левый рисунок. Сейчас так и развожу, рисую маленькую цепь отвожу не много назад, потом на место ставлю и уже тащю определившуюся цепь куда надо хватая за конец цепи.
Скорее всего где то галочка в параметрах не стоит, но не могу найти где, Может кто подскажет как с этим бороться заранее спасибо.
Pavel339
Re: Не назначается цепь
Post by Pavel339 »
Нашел подобную проблему вот тут, тока не чего не понял( http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=512
aitras
Post by aitras »
Не это у вас?
В конечном итоге, оказалось, я попутал place line и interactive routing
